Re: Seit DZM-Tausch Probleme mit Verbrauchsanzeige (Allgemein)
Als Antwort auf: Seit DZM-Tausch Probleme mit Verbrauchsanzeige von kiefer am 05. Juni 2005 12:03:10:
schau am besten erst mal nach der richtigen Codierstecker-Nummer. Die kannst Du von vorn durch ein kleines Loch im Blech der Verbrauchsanzeige sehen. Dazu musst Du leicht von unten schauen, das Loch wird bei normalem Blickwinkel vom Blech des Drehzahlmesser-Zifferblattes verdeckt.
Ansonsten: wirklich alle Kabel angeschlossen?
Uwe
Tach,
habe gestern am eta meinen Tacho rausgemacht, da ich bisweilen nur eine Uhr drin hatte und einen DZM wollte. Habe mir ein kpl Kombiinstrument aus einem eta besorgt und wollte aus 2 gleich 1 machen, da ich ja schließlich meine wenigen orig. km auf dem Tacho beibehalten möchte und keine 271tkm auf der Uhr stehen haben möchte. Es war leider nicht möglich, den DZM in meine Kombi einzusetzen, da hier die Anschlüsse nicht passten von der Leiterplatte her. Beide Kombis bzw. deren Instrumente sind von 1985 (allerdings handelt es sich bei der rückseitigen Plastikabdeckung und ggf Leiterplatte der DZM Kombi um Teile aus 2001, so deren Prägung). Ok, also meinen Tacho nun in die andere eta Einheit rein und eingebaut. DZM funktioniert einwandfrei, allerdings steht die Verbrauchsanzeige konstant auf etwa 22 Liter. Egal, wie ich Gas gebe oder fahre. Kodierstecker ist wohl auch von nem eta, da der Tacho ja aus einem solchen kommt. Beim alten Tacho (also dem mit Uhr) funktionierte die einwandfrei... Wie lös ich das nun am besten?
kiefer
