Re: Welche letzte Frage meintest Du, Daniel, ? (Allgemein)
Als Antwort auf: Chipsletten von Koblenz 528eA am 04. Juni 2005 13:03:41:
, mit der ich über das Ziel hinausgeschossen wäre?
- die welche danach fragt, ob so ein Chip zwischen Zwei- und Eingebermotronic 1:1 austauschbar ist oder die Frage nach dem Preisunterschied?
2.)
"Ehrwürdiger Sechszylinder": Grins, ich kenne nur ehrwürdige Mütter, und selbst ehrwürdige Hochwürden sind zumindest bei uns in Österreich durchwegs ziemlich ehrenrührig, wie es sich allerdings auch in Chicago herausgestellt hat.
Es ist schon klar, daß man ohne Turbo keinen allzu großen Leistungsgewinn haben kann und eine andere Programmierung (nichts Anderes ist ja so ein Chip, dabei geht es nämlich gar nicht um Ehre oder Würde) als die ab Werk sicherlich die Lebensdauer des Motors vermindert, aber wenn Du eine andere Nockenwelle einbaust, wie es in meinem 3.5er bereits geschah, bevor ich ihn kaufte, dann brauchst Du auch eine andere Programmierung der Motronic, um den Motor richtig laufen zu lassen und ich sowohl leistungs- als auch treibstoffverbrauchsmäßig zu optimieren. Klar? Klar.
Nur - und belehrt mich bitte jemand eines Besseren hier - gibt es für den E24/E28-3.5er mit der Zweigeber-Motronic weit und breit keine gängigen Chips am Zubehörmarkt.
Die erhältlichen Teile sind alle nur für die Eingeber-Motronic-M30er aus E32 und E34 zugeschnitten, egal ob mit oder ohne Kat, meist jedenfalls für die 211 PS-Katmaschine.
Mein Facit ist: Ich werde den 218 PS Chip mit aus dem E28/E24/E23-3.5er mit der Zweigeber-Motronic nehmen und das Problem des fehlenden Eingangs für die Lambdasonde durch ein Gat-Kat Zusatzsteuergerät lösen.
FJB.
ich habe mal grad gar keine Ahnung von sowas, weiß nur rein optische wie dämlich die rauchenden TDIs aussehen.
Und für einen alten, würdigen BMW Reihensechszylinder, einem Motor den noch heute mancher Hersteller, ob Gung oder BigMac, nicht annähernd bauen könnte, ist so ein kleines Chipsdingen ne Beleidigung.
Und schneller, besser, sparsamer oder gar haltbarer wird er davon bestimmt nicht. Höchstens kaputter.
Son Kappes- davon abgesehen, ist FJB (seit längerer Zeit mal wieder) mit seiner letzten Antwort auf Marco übers Ziel hinaus geschossen.
Daniel, der ziemlich stinkig ist, wieder nicht nach Braunschweig zu können.
Mist.
