radio brennt (Allgemein)
Matthias, Monday, 06.06.2005, 20:08 (vor 7837 Tagen)
in dem fall die sicherung durch...
Hallo zusammen
hab bei meinem 86er eta ein neues radio eingebaut
Und zwar: war ein riesen blaupunkt drin mit casette und so nur eben leider defekt. hab dann auf der veterama ein schönes altes bavaria radio gefunden (mit zierblenden) hat mir besser gefallen. problem: da ist nur ein Lautsprecherausgang dran. Im eta gibts aber 4 Boxen (zwei Kabel).
hab dann nur die vorderen beiden angeschlossen und probiert obs klappt. schwerer fehler...
naja, war nur eine kleine Sicherung und schnell wieder gut.
wenn ich jetzt meinen balance Regler auf nur eine Seite drehe und dann nichts mehr dran mache, hab ich auf einer Box ganz ordentlichen Radioempfang.
Frage: Das geht doch auch bestimmt eleganter? glaube mich zu erinnern das in den 518ern, wo die bavarias normalerweise drin waren auch zwei boxen sind...?!
Kann ich jetzt überhaupt so ein radio bei mir einbauen?
Matthias
Re: radio brennt
Nico Hoffmann, Monday, 06.06.2005, 20:22 (vor 7837 Tagen) @ Matthias
Als Antwort auf: radio brennt von Matthias am 06. Juni 2005 20:08:36:
<center>http://www.e28-forum.de/technik/sound/stereo.jpg</center>
Ein Mono-Radio. Also ein Bavaria s, Bavaria VF, ...?
Nein, es sind vier Adern vom Radio weg. Sollten es jedenfalls sein.
Sind sie so angeschlossen wie auf dem Schaltplan? Wo unterscheidet
sich deine Verkabelung vom Schaltplan?
boxen sind...?!
Das Radio war m.W. nicht an eine Motorisierung gebunden. Zumindest im
525e mit werksseitiger Radioverkabelung solltes vier Lautsprecher und
ein Überblendregler verkabelt sein.
Neues Radio?
Elbtaucher, Tuesday, 07.06.2005, 11:39 (vor 7836 Tagen) @ Matthias
Warum nicht einfach ein schlichtes neues Radio??
Ich weiß, ist nicht original, aber dann kannst du auch vernüftig Musik hören!
Die schwarzen JVC´s machen sich optisch ganz gut und sind klanglich einfach spitze!
Gruß Markus
Re: radio brennt
Matthias, Tuesday, 07.06.2005, 18:18 (vor 7836 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: radio brennt von Nico Hoffmann am 06. Juni 2005 20:22:00:
Hallo Nico
Das ging ja schnell..
Also vorne steht drauf BMW Bavaria S
Der Überblendregler ist genau wie auf dem Schaltplan angeschlossen.
Hab aber nur die linke Lautsprecherseite am Radio angeschlossen, also das gelbe und das gelbbraune Kabel.
Wo unterscheidet sich deine Verkabelung vom Schaltplan?
Ich glaube, das gibts keinen Unterschied.. Alle Kabel sind da, und wenn man mal vorsichtig einzeln probiert, funktioniert auch alles (alle 4 Boxen)
Ich kann eben nur entweder links oder rechts einstöpseln und dabei dann auch nur jeweils eine Box.
Ein E-techniker hat mir jetzt gesagt, das hängt mit den Widerständen dadrin zusammen... ?!
Wenn ich den Regler auf Mitte stelle läufts ja dann über beide Leitungen, hat der das vielleicht so gemeint? (zwei Leitungen gleichzeitig = mehr Widerstand und Sicherung fliegt raus)
Dann könnte ich das wohl vergessen mit meinem schönen bavaria mono radio...
Matthias
Re: Neues Radio?
Matthias, Tuesday, 07.06.2005, 18:27 (vor 7836 Tagen) @ Elbtaucher
Als Antwort auf: Neues Radio? von Elbtaucher am 07. Juni 2005 11:39:40:
Gruß Markus
Hallo Markus
hm... eben nicht original
Aber ist ja eigentlich auch nicht original so ein bavaria s in einen eta zu bauen, oder doch..?! War doch serienmäßig so ein häßliches blaupunkt drin
Klanglich ist mein Bavaria jedenfalls auch nicht schlecht. Konnte leider ja noch nicht "dolby surround" testen...
Hauptsächlich gefällt mir aber diese Blende mit den beiden Drehknöpfen so gut.
Wird aber wohl trotzdem auf ein neues hinauslaufen...
Naja, mal sehen
Matthias
Re: radio brennt
Marten525eA, Tuesday, 07.06.2005, 19:33 (vor 7836 Tagen) @ Matthias
Als Antwort auf: Re: radio brennt von Matthias am 07. Juni 2005 18:18:51:
Hallo Matthias
Es ist nicht:zwei Leitungen gleichzeitig = mehr Widerstand und Sicherung fliegt raus, sondern eher WENIGER Widerstand, also mehr Strom. Naja... was dann mit der Sicherung passiert weisst du schon.
Du kannst auch mal schauen ob die Boxen in Serie oder Parallel geschaltet sind.
Serie: 2mahl mehr Widerstand; Parallel: halber Widerstand.
Original ist ok....ich habe aber ein neuer Alpine 9822RR reingebaut. Mit rote Beleuchtung passt es abends ganz gut!
mfrgr Marten
Re: radio brennt
Nico Hoffmann, Tuesday, 07.06.2005, 20:11 (vor 7836 Tagen) @ Matthias
Also auf jeden Fall ein original-E28-Radio.
Das passt nicht ganz zusammen. Wenn es so ist wie auf dem Schaltplan,
kannst du nur beide linke oder beide rechte Boxen anklemmen, nicht
jeden der 4 Lautsprecher einzeln.
Vom Überblendregler her kommend sollten am Radio ja die vier Adern wie
im Schaltplan an kommen. Zwei für links und zwei für rechts.
Jein. Zwei Leitungen parallel = Halber Widerstand, doppelter Strom.
Aber auch der doppelte Strom zum Lautsprecher sollte noch lange nicht
die Sicherung abbrennen (welche eigentlich? Die im Sicherungskasten,
oder hat das Radio noch eine extra?), schon gar nicht, wenn du es in
ziviler Lautstärke betreibst.
Allerdings mußt du noch jeweils einen halben Überblendregler dazuzählen.
Das ist auch ein Widerstand....
Das sollte schon laufen.
Irgendwie muß es ja ab Werk auch gegangen sein.
Ich gehe von einem Fehler in der Verkabelung aus. Woran ist eigentlich
das Vorgängerradio gestorben?
Re: radio brennt
Matthias, Tuesday, 07.06.2005, 21:21 (vor 7836 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: radio brennt von Nico Hoffmann am 07. Juni 2005 20:11:44:
Ja richtig, hab ich falsch geschrieben. Also: ins Radio passt nur der Steckschuh von rechts oder Links (jeweils mit zwei Adern), aber damits läuft muß dann der Überblendregler voll auf eine Box gedreht sein. (welche ist egal)
Welche weiss ich nicht mehr genau, aber eine im Sicherungskasten. Mir fiel beim Fahren plötzlich auf, das mein Drehzahlmesser nichts mehr anzeigt, Uhr war auch aus. Natürlich erstmal Schock (war aufm weg in Urlaub), aber z.G. schnell behoben.
Weiß gar nicht ob das immer noch passiert(vielleicht war die Sicherung ja vorher schon halb durch), trau mich aber nicht nochmal zu probieren. Glaube aber, das die Sicherung wieder rausfliegt.
Könnte das eigentlich auch irgendwie bei der Montage passiert sein? Das man z.B. aus versehen die batterie falsch angestöpselt hat oder so? Hab jedenfalls keinen Kurzschluß erlebt, Radio funktionierte.
Gabs also auch bavarias für etas? in der Betriebsanleitung sind doch nur bilder mit blaupunkt...
Das weiß ich nicht so genau. Ich habs noch, und ganz gestorben ist es noch nicht. Nur folgende Macke: Beim Starten fährt ja die Antenne hoch, dabei gabs immer ekliges Kritscheln. Genauso, wenn man lauter oder leiser drehen wollte.
war die Antenne draußen und man hat nichts mehr dran gemacht, wars eigentlich in Ordnung
Bevor ich mich drum kümmern konnte lief mir das bavaria über den Weg und da hatte es dann keine chance mehr ;)
Matthias
Re: radio brennt
Matthias, Tuesday, 07.06.2005, 21:25 (vor 7836 Tagen) @ Marten525eA
Als Antwort auf: Re: radio brennt von Marten525eA am 07. Juni 2005 19:33:50:
Hallo Marten
... und wie genau schau ich das nach?
sorry aber bin sowas von kein elektriker
Trotzdem danke für den Tip
Matthias
Re: Neues Radio?
SebastianMTK, Wednesday, 08.06.2005, 09:42 (vor 7835 Tagen) @ Matthias
Als Antwort auf: Re: Neues Radio? von Matthias am 07. Juni 2005 18:27:58:
<center>http://fc1.parsimony.net/user732/100_0425.jpg</center>
Naja, mal sehen
Na wenns um die Drehknöpfe geht und passend kannste so eions nehmen.
Re: Neues Radio?
Nico Hoffmann, Wednesday, 08.06.2005, 10:21 (vor 7835 Tagen) @ SebastianMTK
Als Antwort auf: Re: Neues Radio? von SebastianMTK am 08. Juni 2005 09:42:31:
Ah, ein 520i Edition mit MAL!
Wofür ist der Doppeltaster links vom Radio und wofür ist die LED in der
Abdeckung bei der Heizung?
Naja, mal sehen
Sorry, aber da kann ich Matthias gut nachfühlen. So ein altes Bavaria
(eigentlich nur ein umgelabeltes Becker) macht einen ganz anderen Eindruck
als das Radio da oben. Es sind nicht nur die Drehknöpfe allein...
Re: Neues Radio?
SebastianMTK, Wednesday, 08.06.2005, 12:36 (vor 7835 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Neues Radio? von Nico Hoffmann am 08. Juni 2005 10:21:52:
Neugierig, was? ;-)
Der Doppelschalter ist für das Standlicht vorne, bei eingeschaltetem Stand-/Fernlicht kann man die Standlichter im Fernscheinwerfer (oberer Schalter) bzw. im Blinker (nur gültig mit weißen Blinkergläsern) (unterer Schalter) einschalten. Die Heckleuchten (untere Reihe, Nebelrückleuchten, Stand- und Bremslicht) leuchten komplett (je 5W Standlciht) über normalen Schalter).
Die LED ist für die Alarmanlage, eigentlich wollte ich die an der Fahrertür neben dem Türpin haben, das ich diese besser vom Fenster (im Haus) sehen kann. Aber da eine andere Alarmanlage demnächst kommt (mit RPS-Sensor), habe ich mir diese Einbauposition überlegt, dann brauch ich nur den Plastikdeckel wechseln und es ist kein Loch mehr zu sehen.
Re: radio brennt
BMWSingle2000, Wednesday, 08.06.2005, 20:23 (vor 7835 Tagen) @ Matthias
Als Antwort auf: Re: radio brennt von Matthias am 07. Juni 2005 21:21:53:
was hast du denn für ne seltsame bedienungsanleitung???
also bei mir sind da mind. 4 radios drin alles bavarias und ein becker mexiko
kein blaupunkt (zumindest nicht offiziell zu erkennen!)
und sereienmäßig war glaub ich gar kein radio verbaut!!! weiß nicht mal ob es eine radioverbereitung ab werk serienmäßig gab?!?!?
gruß marco!
Matthias
Re: Neues Radio?
FJB, Wednesday, 08.06.2005, 20:35 (vor 7835 Tagen) @ SebastianMTK
Als Antwort auf: Re: Neues Radio? von SebastianMTK am 08. Juni 2005 12:36:35:
Mann, das ist ja mein Lenkrad!
- Sicher das schönste Detail am E28, dieses Lenkrad.
Neugierig, was? ;-)
- Und wozu braucht man das bitte?
- Hast Du das alles selber eingebaut?
- Jedenfalls kann man jetzt verstehen, warum sich so viele in jüngerer Zeit auf weiße Blinker stehen.
- Aber wer braucht so viele Standlichter??
- Wozu, bitte, braucht man in einem E28 eine Alarmanlage?
- Naja, wenn ich es mir überlege, ist der E28 für einen Autodieb vielleicht attraktiver als ein E39 oder E65 und selbstverständlich auch attraktiver als ein E3.
Denn bei ersteren wird er beim Klauen schon auf Schwierigkeiten stoßen, die beim Öffnen beginnen und beim Anlassen vermutlich enden, während er solche Schwierigkeiten beim E28 nicht zu erwarten hat, und letzterer (der E3) ist alleine schon wegen des zu erwartenden hohen Benzinverbrauchs sehr wenig attraktiv: Der Tank könnte ja möglicherweise nicht randvoll sein, und dann kommt man damit nicht weit!
Als ich letzten Herbst den Schlüssel im E3 ließ und zuknallte, war es allerdings für mich unmöglich, die Türe irgendwie zu öffnen, ohne gleich die Scheibe einzuschlagen, und auch der Autoradiodieb von 1980, der in Venedig das Blaupunkt Heidelberg aus unserem E12 holte, hat sich für die Glasbruchmethode entschieden. Das muß wohl seinen Grund haben ...
Unseren 360er Volvo konnte ich immer mühelos mit einem Draht öffnen.
FJ.
Re: radio brennt
Nico Hoffmann, Wednesday, 08.06.2005, 21:22 (vor 7835 Tagen) @ BMWSingle2000
Als Antwort auf: Re: radio brennt von BMWSingle2000 am 08. Juni 2005 20:23:29:
Eine von 86. Da sind keine Radios mehr drin. (in der 87er auch nicht
und in der 82 übrigens auch nicht...)
Leg' mal das Bavaria Cassette Digital und das Blaupunkt Heidelberg SQR 24
nebeneinander. Zwei Eier von derselben Henne.
Becker genauso: Bavaria electronic und Becker Monza...
Das Becker Mexico wurde nichtmal umgelabelt. Das gabs so wie es war.
N., Originalradioexperte
Re: Neues Radio?
SebastianMTK, Thursday, 09.06.2005, 09:03 (vor 7834 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Neues Radio? von FJB am 08. Juni 2005 20:35:05:
<center>http://fc1.parsimony.net/user732/Mein Passat 32B Bj 5-81 01.jpg</center>
Neugierig, was? ;-)
FJ.
Da hast du recht, ich find das ist das schönste Lenkrad. Kein MOMO-Lenkrad dieser Welt, wird dieses ersetzen. bischen Groß find ichs, aber es paßt einfach genau so, da rein!
Ja das Standlicht hab ich so umgebaut. Ich find das das richtig geil ('tschuldigung) aussieht. Warum, wieso? War eine Idee, ist legal, sieht nicht "normal" aus.
Alarmanlage hab ich einfach deshalb, weil mir schon 2 Autos geklaut worden sind.
Ein E-Kadett Bj. 91 1,4l erst mit Musikanlage, dann auf C20LET umgebaut, Turbomoter des Calibra (rd. 204 PS), dann weg... Ausgebrannt bei Nürnberg gefunden, alles weg, inklusive meiner schwer zu bekommenden Irmscher Original ausstattung.
Und ein Passat 32B Variant 54KW Diesel, 5l/100km!! Rostig, nichts dran, nichts drin, ausser einer nachgerüsteten Funkfernbedienung (kein Radio) Technisch top, bis auf Rost. War halt nur zum Teiletransport, usw. über nacht weg, habs gar nicht gemerkt. Auf einmal ein Anruf der Polizei, ob ich nicht meinen Wagen aus dem Graben holen möchte, 250KM vom mir entfernt und der Tank war noch zu 2/3 Voll. Einfach toll.
Ausserdem mag ich das wenn sich die Türen auf Knopfdruck öffnen (schont den Schlüssel)...
