Temperaturfühler im Fußraum defekt oder das Regelventil im Motorraum... (Allgemein)
Teilegott, Tuesday, 07.06.2005, 10:52 (vor 7836 Tagen) @ Andi
Als Antwort auf: Heizung defekt von Andi am 07. Juni 2005 10:45:22:
Hi Andi...
Prüfe erstmal den Fühler im Fußraum...vielleicht ist nur der schlauch vom Unterdruck oder der Stecker ab... oder der Schlach ist im Motorraum gebrochen oder durch ein Kangaroo durchgenagt...der Schlach geht an die Ansaugbrücke.
Kleiner Tip: Im Schlauch befindet sich im Bereich des Anschlusses zur Ansaugbrücke ein kleines Metallteil, das schnell mal als verdächtiger herhält, wenn irgendwas nicht geht. Nimmst Du dieses Teil raus und fährst dan, wirst Du schnell merken, das ein ekeliges ZISCHEN aus dem Fußraum zu hören ist...also bloss drin lassen. das ist ein Druckminderer!
Den Tempfühler sowie das Regelventil hab ich da...kann ich auch weltweit versenden.
