Re: Differenzial und Getriebe öl wechseln M535i mit Sperre (Allgemein)
Als Antwort auf: Differenzial und Getriebe öl wechseln M535i mit Sperre von daVe am 07. Juni 2005 10:55:33:
ins Sportgetriebe kommt wie in die anderen Schaltgetriebe laut BMW Öl nach SAE 80 API-GL 4. Bei winterlichen Schaltschwierigkeiten wurde von BMW ATF Dexron llD eingefüllt, ist bei unserem im Winter 1992 gemacht worden. Das ist auch freigegeben. Weil der Simmerring der Getriebeantriebswelle nicht gerade der Beste ist, hab ich beim letzten Wechsel dem dünnen ATF nicht so recht vertraut und Castrol SMX-S SAE 75W-85 API-GL 4 eingefüllt. Das erfüllt auch die BMW-Anforderung, wird bei Kälte nicht so zähflüssig und dünnt bei Temperatur nicht so aus. Damit schaltet es sich auch super. Ist übrigens auch vollsynthetisch und dementsprechend alterungsstabil.
Das Mobil SHC 630 ist nur für 525e und 524td zwingend vorgeschrieben, wegen hohem Drehmoment und langer Überstzung in den unteren Gängen.
Wegen dem Sperrdiff, mail mir doch deine Frahgestellnummer, dann schau ich im TIS nach. Da ist glaube ich was mit MSP wegen Limited Slip... .
MfG Holger
