Tempomat - Stecker an der Instrumentenkombi? (Allgemein)
ExilHamburger, Wednesday, 08.06.2005, 13:26 (vor 7835 Tagen)
"Völker, woher kommen die Signale?"
Woher bekommt der Tempomat das Signal, von der Instrumentenkombi?
Moin Leute,
schon auf dem Weg nach BS habe ich den Tempomaten vermißt, auf dem Rückweg kam die Erleuchtung: ich hatte ja die Instrumentenkombi zum Birnentausch draußen.
Ich habe zwei gleichartige Stecker übrig, beide blau und geformt wie ein dreidimensionales "F", das eine Platine umfaßt. Der Kabelstrang des einen kommt von rechts, wird wohl für die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung des Radios sein.
Die Kombi hat so eine Art schwarzer Schublade, darunter liegt eine Platine mit drei Anschlüssen, von links nach rechts wie folgt bezeichnet:
"grün" [Trennsteg] "blau" [ohne trennenden Plastiksteg] "weiss"
Gehört an einen der blauen F-Stecker ran?
Vielen Dank,
Burkhard
Re: Tempomat - Stecker an der Instrumentenkombi?
Torsten, Wednesday, 08.06.2005, 13:51 (vor 7835 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: Tempomat - Stecker an der Instrumentenkombi? von ExilHamburger am 08. Juni 2005 13:26:03:
Hallo Burkhard,
an meiner Kombi steht:
weiss: plus und O²-S (geht wohl zum Sauerstoffsensor der in meiner Check-Control abgefragt wird)
blau: Masse und Tempo(zum Tempomat)
gruen: V und Masse(leer)
bei mir sind der blaue und weisse angeschlossen und mein Tempomat funzt!
Gruen oder zweiten blauen hab ich nicht...
Hoffe das hilft dir, Grüße
Torsten
Moin Leute,
Vielen Dank,
Burkhard
Danke + Nachtrag
ExilHamburger, Wednesday, 08.06.2005, 14:07 (vor 7835 Tagen) @ Torsten
Als Antwort auf: Re: Tempomat - Stecker an der Instrumentenkombi? von Torsten am 08. Juni 2005 13:51:45:
Moin Torsten,
ich vergaß zu erwähnen, bereits lustige Steckeraustauschspiele veranstaltet zu haben. Danke für die Hilfe, ich werde noch einen Versuch starten und dann ist gut. Sooooo hänge ich nicht am Tempomaten; habe ich ihn eingeschaltet, weiß ich nie, wo ich den rechten Fuß lassen soll.
Burkhard
Nebebei, kürzlich bei Spiegel-Online gelesen im Zusammenhang uneinheitliche Beschilderung in Europa: die Belgier haben ein Verkehrszeichen, welches auf auf solcherart gekennzeichnten Autobahnabschnitten den Gebrauch des Tempomaten ("cruise control") verbietet! - Was es nicht alles gibt.
