Re: Tempomat - Stecker an der Instrumentenkombi? (Allgemein)
Als Antwort auf: Tempomat - Stecker an der Instrumentenkombi? von ExilHamburger am 08. Juni 2005 13:26:03:
Hallo Burkhard,
an meiner Kombi steht:
weiss: plus und O²-S (geht wohl zum Sauerstoffsensor der in meiner Check-Control abgefragt wird)
blau: Masse und Tempo(zum Tempomat)
gruen: V und Masse(leer)
bei mir sind der blaue und weisse angeschlossen und mein Tempomat funzt!
Gruen oder zweiten blauen hab ich nicht...
Hoffe das hilft dir, Grüße
Torsten
"Völker, woher kommen die Signale?"
Woher bekommt der Tempomat das Signal, von der Instrumentenkombi?Moin Leute,
schon auf dem Weg nach BS habe ich den Tempomaten vermißt, auf dem Rückweg kam die Erleuchtung: ich hatte ja die Instrumentenkombi zum Birnentausch draußen.
Ich habe zwei gleichartige Stecker übrig, beide blau und geformt wie ein dreidimensionales "F", das eine Platine umfaßt. Der Kabelstrang des einen kommt von rechts, wird wohl für die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung des Radios sein.
Die Kombi hat so eine Art schwarzer Schublade, darunter liegt eine Platine mit drei Anschlüssen, von links nach rechts wie folgt bezeichnet:
"grün" [Trennsteg] "blau" [ohne trennenden Plastiksteg] "weiss"
Gehört an einen der blauen F-Stecker ran?
Vielen Dank,
Burkhard
