Kleenes Leerlaufproblem bei meinem eta (Allgemein)
Shadow1st 525eta, Wednesday, 08.06.2005, 16:36 (vor 7835 Tagen)
Moinsen,
ich hab ein kleines Leerlaufproblem bei meinem eta.
Und zwar, wenn ich zum Beispiel an eine Kreuzung ranfahre und dann bei z.B. 2000 U/min die Kupplung tret, sackt die Drehzahl einfach ab und er fängt sich nicht rechtzeitig und er geht aus. Wenn ich dasselbe bei 1200 U/min mach, dann hält er sich so grade eben - wenn ich aber ranfahre, im Gang bleibe, bis er auf z.B. 700 U/min abgesackt ist und dann die Kupplung trete, dann ist der Leerlauf kein Problem.
Also, der Leerlauf an sich ist ok - normale Drehzahl ruhig und alles. Es ist halt nur, dass er eben beim "Fall aus höheren Drehzahl" sich nicht rechtzeitig bei Leerlaufdrehzahl fängt. Sonst ist der Leerlauf an sich einwandfrei
Das Problem tritt nur bei kaltem Motor auf. Direkt nach dem Start läuft er ja mit etwas erhöhter Drehzahl und fällt dann auf die normale Drehzahl ab. Ab da besteht das Problem. Nach 4-5 Minuten normaler Fahrt ist das Problem aber auch schon wieder weg.
Jemand ne Idee wo ich da mit der Problemsuche anfangen kann??
Hansi
Meine Homepage - Waynes interessiert.....
