Nebelscheinwerfereinbauanleitung - in kurz (Allgemein)
Als Antwort auf: Teilebeschaffung schwierieg ?! Motorfragen ?! von Torben Richter am 08. Juni 2005 10:56:09:
bei den Neblers kann ich dir helfen. Hab ich selbst erst gemacht. Du brauchst, um alles beim orignal zu belassen, folgende Teile:
2 Nebelscheinwerfer (logisch), 1 Relais (beim Schrotter ausm Sicherungkasten holen, das vergessen die meisten), einen 2-Tasten-Schalter (mit den Abmessungen identisch wie der, den du jetzt noch für die Nebelschlußleuchte drin hast - nur halt statt ein gibts zwei Knöpfe), 2 Schrauben zur Befestigung der Neblers, 2 Schrauben zur Befestigung der Plastikabdeckung - wahlweise 2 orginale kürzere Abdeckplastikleisten -, eine Leuchte fürs Kombiinstrument
Einbau:
1) Vorne die beiden schwarzen Abdeckplastikteile (die neben den beiden Blinkerkammern sind) abnehmen.
2) Die Nebelscheinwerfer einsetzen - zur Blinkerseite hin werden sie in die Blinker eingehängt, auf der Seite mit je einer Schraube befestigt. Die Kabel natürlich vorher in den Motorraum durchziehen.
3) Die beiden Kabel an den bereits rechts und links im Motorraum liegenden Anschlüßen anstecken
4) Entweder die beiden Plastikabdeckungen passend kürzen (hab ich gemacht) oder die orginalen kürzeren Abdeckungen einklicken - mit je einer Schraube befestigen.
5) Relais im entsprechenden Sockel im Sicherungskasten einsetzen
6) Im Innenraum die untere Abdeckung auf der Fahrerseite abschrauben.
7) Den Schalter für die Nebelschlußleuchte ausdrücken, den neuen 2-Tasten-Schalter einsetzen.
8) Abdeckung wieder ran
9) 2 Schrauben am Kombiinstrument lösen, Kombiinstrument nach vorne ausziehen und hinten die Kontrollleuchte für die Nebelscheinwerfer einbauen.
Fertig. - Ich hab ne gute halbe Stunde gebraucht (inkl. anpassen der beiden Plastikabdeckungen)
Hansi
