Re: Ups, Du bist ja ein echter Fachmann und E9-Freak! (Allgemein)
FJB, Wednesday, 08.06.2005, 20:42 (vor 7835 Tagen) @ HansDampf
Als Antwort auf: Re: Na, da grüße ich doch erst einmal zurück - vom Inn. von HansDampf am 06. Juni 2005 19:52:18:
Aber da ich so große Angst vor Deiner Faust habe, werde ich nach Griechenland vermutlich mit dem Lancia mit der Klimaautomatic fahren, und nicht mit dem E3 - falls ich demnächst einmal nach Griechenland fahren sollte.
Für die paar Hundstage bei uns tue ich mir das nicht an.
FJ.
- Klima: Dazu kann ich nur sagen, daß die in meinem Lancia Thema II ganz gut geht und nicht stinkt.
Aber ich hatte sie zu kalt und zu zugig eingestellt (man sollte der Klimaautomatik vermutlich nicht manuell dreinpfuschen).
Du wirst es schon hinkriegen.
Glaubst Du eigentlich, daß man so eine Klima aus einem E30 oder E34 in einen E3 verpflanzen kann?
Die meisten originalen E3-Kompressoren dürften ja doch längst über den Jordan gegangen sein.
Andererseits bestätigt sich gerade jetzt wieder einmal daß man eine Klima in unseren Breiten maximal 1 Woche im Jahr braucht - wenn alles zusammenkommt.
FJ,
der Backenbärten nicht abgeneigt ist. Aber der alte Kaiser war in mindestens doppelter Hinsicht ein Verbrecher. Und obendrein scheinheilig.
(Nein, es kann sich niemand vom Gegenteil überzeugen, denn Deine und Motorwillys Anwesenheit auf irgendwelchen Treffen ist mir zu gefährlich. Wenn, dann würde ich mir einen E28 kaufen und incognito zu einem Eurer Treffen fahren).
Hi FJB!
Ich habe schon einige Klimaanlage aus div. E3(meist L-Versionen)ausgebaut u. dann in eines meiner E9-Coupés verpflanzt.Nur die Mittelkonsole paßt nicht in´s Coupé,die Kältemittelleitungen habe ich meistens nachfertigen lassen.Halten das aktuelle Kältemittel eh nicht (lange).Bis ca. Mitte 1971 hat BMW übrigens noch YORK-Kompressoren verbaut,dann erst BOSCH.Zugleich entfiel auch der Schwingungsdämpfer(montiert am rechten inneren Radhaus).Somit hat der 2800 CS/A z.T. andere Leitungen wie der 3.0 CS/A.Könnte dir beim Einbau helfen,aber da du ja so viel Angst vor mir hast...übrigens lassen sich (fast) alle alten Kompressoren mit dem neuen Kältemittel betreiben,ganz selten braucht ein Bosch-Kompressor einen neuen Dichtsatz.Natürlich müssen alle Kuferdichtringe(3 verschiedene Größen) erneuert werden.Im E9 ist eine A/C übrigens recht häufig nützlich,auch mit Colorverglasung heizt sich der Innenraum ziemlich stark auf.Und ein Schiebedach hat beim E9 keine Hubfunktion,also bei Speed nicht zugfrei.Hält jeder wie er will,ich selbst hatte u.a. auch in meinem 2000tii E6,Bj.´71 eine Klima eingebaut.Aus den USA organisiert,welch eine Einbauarbeit!Habe einige Autos,der Golf u. der Audi(Alltagsfahrzeuge) haben Klimaautomatic.
