BMW E12 (Allgemein)
mario-bmw, Friday, 10.06.2005, 23:40 (vor 7833 Tagen)
Hallo,ich habe einen 5er E12 mit Seitenschaden.Wer kann mir sagen ob die Türen von einem E28 in dieses Auto passen.Vielleicht hat aber jemand auch noch Türen oder einen günstigen Schlachtwagen,den er gerne los werden möchte.Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.Grüße aus Berlin,Mario
Türen passen. (kwT)
Marius, Friday, 10.06.2005, 23:50 (vor 7833 Tagen) @ mario-bmw
Als Antwort auf: BMW E12 von mario-bmw am 10. Juni 2005 23:40:32:
Re: Türen passen. (kwT)
Mario-bmw, Saturday, 11.06.2005, 00:06 (vor 7833 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Türen passen. (kwT) von Marius am 10. Juni 2005 23:50:19:
Vielen Dank Marius,wenn die Türen passen,dann könnte doch auch die A-Säule, B-Säule und der Schweller passen.ODER? Gruß Mario
Jo!
Marius, Saturday, 11.06.2005, 00:14 (vor 7833 Tagen) @ Mario-bmw
Als Antwort auf: Re: Türen passen. (kwT) von Mario-bmw am 11. Juni 2005 00:06:21:
Klaus, Saturday, 11.06.2005, 09:10 (vor 7833 Tagen) @ Marius
Man sollte vielleicht nicht so pauschal und knapp antworten ...
So ist die Frage leider f a l s c h beantwortet, siehe auch den Thread von Dirk.
Wir wissen ja nicht mal das Baujahr des E12 <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>
Die Türen, die ich kenne, haben beide Türöffnervorrichtungen im blech vorbereitet. Möglicherweise war das erst so ab E12 VIN ..., sicher aber bei den Ersatztüren. Jedenfalls stimmt der Unterbau der Türen ansonsten überein. Wie Dirk schon schrieb ist der Rahmen und die Scheibe der Vordertüren unterschiedlich, solange die Tür zu einem Fahrzeug mit auf dem Türblech montierten Spiegeln gehört. Später waren die Türen beim E12 bekanntlich mit Spiegeln in den vorderen Fensterdreiecken versehen.
Ich gehe davon aus, dass die Fensterrahmen austauschbar sind. Zu den Türscharnieren kann ich nichts sagen. And en hinteren Türen ist mir kein Unterschied bekannt, selbst die Schutzleistenlöscher sind soweit ich das in Erinnerung habe gleich. Wers besser weiß bitte posten, das Thema ist für E12 Fahrer nicht unwichtig, da die Türen mangels Konservierung oft an den Ecken und Kanten durch sind!
M.S., Saturday, 11.06.2005, 19:52 (vor 7832 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Re: Türen passen. (kwT) von Klaus am 11. Juni 2005 09:10:49:
Also:
- Die Türscharniere des E28 passen in den E12, egal ob 2 oder 3 Schrauben. Es werden dann nur die 2 Schrauben des E28 benutzt.
- Türbremse passt, man kann die alte und die neue Türbremse einbauen
- Schlösser, Zierteile und Stoßleisten passen, der E28 hat dieselbe Aussenhaut wie der E12
- Türspiegel passen, das Spiegeldreieck des E28 ist mit dem E12 ab 79 identisch. Wenn anderes Baujahr, man kann es ausbohren, es ist eingenietet und gegen das E12 Teil austauschbar.
- ABER: der Fensterrahmen des E28 passt NICHT in den E12 bis Modell 79. Man kann ihn aber passend machen. Abtrennen der B-Säulenblenden ist möglich, allerdings passt der Zierrahmen nicht so ohne weiteres drauf, das ist eine ganz üble Frickelei.
Wenn der E12 ab Modell 79 ist, dann hat er schon die neue B-Säule des E28 drin. Dann ist vieles einfacher. Tauscht man die Türen mitsamt den Rahmenblenden aus, dann geht die Tür auch zu :) und die Dichtungen passen usw.
Viel Glück!
Klaus, Saturday, 11.06.2005, 23:13 (vor 7832 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: Türen passen. (kwT) von M.S. am 11. Juni 2005 19:52:14:
<center>http://www.automobilkonzepte.de/OldtiHP2/Berichte/Fotogalerie/fuer_Netzbilder/Fsrechts.jpg</center>
Also:
Viel Glück!
Danke, lediglich meine Frage der Austauschbarkeit der Fensterrahmen (E28 Türe auf E12 Rahmen) blieb noch offen. Ich gehe aber davon aus, das es problemlos geht! Damit erübrigt sich dann auch das Problem mit den unterschiedlichen E28 Rahmen (B-Säule), da man ja diese Rahmen ohnehin noch von den zu ersetzenden E12 Türen hat ...
Leider habe ich das alles noch nicht probieren können, da ich noch nicht so weit bin. Aber um so besser wenn hier Klarheit geschaffen wird, da mir die Prozedur an meinem 75er E12 528 irgendwann auch noch bevor steht. Normalerweise schweiße ich die Türecken stumpf an, wenn Durchrostungen vorhanden sind oder setze Bleche ein, je nach Verfallstadium. Meine Türen sind jedoch stellenweise so schlecht, dass ich diesmal lieber tausche.
Immerhin ist die Heckpartie samt neuem Tank schon fertig, ich schleiche mich sozusagen "von hinten ran" <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>. Und einen Ersatz für den etwas angerissenen Sitzbezug des Fahrersitzes bekomme ich nun auch <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>.
Klaus
M.S., Sunday, 12.06.2005, 12:15 (vor 7831 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Re: Türen passen. (kwT) von Klaus am 11. Juni 2005 23:13:04:
Der Fensterrahmen (nicht die Chromblenden) sind fester Bestandteil der Türen, die sind eingeschweißt.
Bei einem 75er Baujahr passen die E28 Rahmen/Türen nicht rein. Die Tür geht nicht zu! Es geht an der B-Säule an. Auch wenn man die E28 B-Säulenblende abtrennt (die ist ja nachträglich SG-geschweißt...), geht es dort sehr eng zu. Ich habe es schonmal gemacht an einem 77er, aber so richtig war das nichts. Die Schließkräfte haben nie funktioniert. Üble Bastelei eben... weil auch die Dichtungen dort nicht so richtig passen.
Man könnte den Rahmen abschneiden und den E12 Rahmen wieder anschweißen, aber ob das nachher wieder passt... ganz großes Fragezeichen.
Also:
Viel Glück!
Klaus
mario-bmw, Sunday, 12.06.2005, 19:43 (vor 7831 Tagen) @ Klaus
Hallo Klaus,vielen Dank für deine ausführliche und aufschlußreiche Antwort.Also ein 79er ist es nicht.Die Seitenspiegel sind in chrom und auf der Tür verschraubt und nicht im vorderen Dreieck.Die B-Säulen Verkleidung ist auch in chrom und ist genietet(glaube ich).
Ich hatte leider noch keine Zeit mir den Wagen genauer anzusehen,da ich noch an meinem 02er basteln muß.Ist ja zum Glück nicht mehr so viel und dann ist er fertig und ich kann mich meinem neuen Objekt (E12)widmen.
Grüße Mario
Baujahrabhängig gibt`s viele Unterschiede.
DirkHH, Saturday, 11.06.2005, 03:34 (vor 7833 Tagen) @ mario-bmw
- Scheiben
- Spiegel
- Türfangbänder
- Schwarze Leiste an der E28 Tür (nicht abbaubar).
- B-Säule E12 bis Bj 77 dicker (schwarze Leiste E28 Tür schlägt beim zumachen gegen die B-Säule)
-Löcher für Türverkleideung bzw. Türgriffe passen glaube ich von E12 in E28 umgekehrt nicht.
- Türschaniere sind evtl. anders (pro Schanier beim E12 drei Schrauben, beim E28 zwei.
etc.
Gruss Dirk
Vielen Dank
mario-bmw, Saturday, 11.06.2005, 17:23 (vor 7832 Tagen) @ DirkHH
Als Antwort auf: Baujahrabhängig gibt`s viele Unterschiede. von DirkHH am 11. Juni 2005 03:34:14:
Hallo Dirk,vielen Dank für deine Antwort!Habe ich das richtig verstanden,das die Türen beim `77er passenkönnten und beim 78er schon nicht nicht mehr?
Ich den Wagen zwar schon zu stehen aber noch keine Papiere.Daher kann ich nicht genau sagen ob 77 oder 78.Woran könnte man es sehen?
Gruß Mario
