Gibt es eigentlich Scheibendichtungen ohne Zierleisten???? (Allgemein)
Marius, Saturday, 11.06.2005, 00:00 (vor 7833 Tagen)
für Front- und Heckscheibe.Vielleicht von sparsamer ausgestatteten Versionen, 518 oder so? e12 vielleicht? Geht mir nämlich mächtig auf die Nerven, immer diese dämliche Leiste reinzufummeln, außerdem: die "Chrom"-Leisten sehen immer gammelig aus, und die schwarzen schrumpfen immer, neue kosten ein Schweinegeld, und ich möchte den 527i sowieso entchromen, also suche ich nach schwarzen Dichtungen ganz ohne Leiste. ALternativ gefragt: passen die Leisten vom e30? Oder vielleicht Dichtungen von anderen Marken? Vielleicht fällt ja jemand was dazu ein, sonst werde ich mal über einen Schrottplatz streifen und dann nochmal berichten.
Gruß M.
Re: Gibt es eigentlich Scheibendichtungen ohne Zierleisten????
525Rainer, Saturday, 11.06.2005, 00:16 (vor 7833 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Gibt es eigentlich Scheibendichtungen ohne Zierleisten???? von Marius am 11. Juni 2005 00:00:48:
Gruß M.
es gibt schwarze leisten bei shadowline fahrzeugen.
ich fahr seit einem jahr ohne leisten im gummi. vorne wie hinten. schaut halt aus wie wenn was fehlen würde. aber bei meinem fällts nicht auf.
servus rainer
Marius, Saturday, 11.06.2005, 00:25 (vor 7833 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Gibt es eigentlich Scheibendichtungen ohne Zierleisten???? von 525Rainer am 11. Juni 2005 00:16:16:
Gruß M.
servus rainer
Hallo Rainer, die schwarzen hab´ich ja auch im td edition, die sind aber auch schon zusammengeschrumpelt, hab´eben keinen Bock, zwei neue Sätze schwarze Leisten zu kaufen, damit ich beide Autos schön hab´, lohnt sich ja eh´nicht bei den Gurken. Ich dachte aber, daß die Leiste den Dichtgummi auf Spannung hält ????? Also wenn bei dir die Scheiben nicht rausfliegen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker> und dicht sind <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>, dann mach ich das auch, wie das aussieht, ist mir letzlich wurscht, der 527 soll eh´ein bißchen racemäßig werden, und der td ist auch fern von gut und böse, wenn man näher als 5m drangeht <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
So long und danke für die schnelle Antwort, Gruß M.
P.S.: Da haben wir ja auch wieder ein paar Gramm gespart .........
Kenan, Saturday, 11.06.2005, 00:29 (vor 7833 Tagen) @ 525Rainer
Gruß M.
servus rainer
Hi Rainer,Bei mir (shadowline)vorn fehlt auch stück da kommt wasser rein.
Werde sowieso die Frontscheibe tauschen da lass ich auch die Leisten mit tauschen zahlt ja eh die teilkasko <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
gruß
kenan
525Rainer, Saturday, 11.06.2005, 09:07 (vor 7833 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: Gibt es eigentlich Scheibendichtungen ohne Zierleisten???? von Marius am 11. Juni 2005 00:25:34:
bei mir kommt kein wasser rein. wenn man sich die scheibendichtungen anschaut, dann frag ich mich wo? ist ja rundherum geschlossen und die leisten dichten doch nix. klingt plausiebel dass die leisten die scheibe auf spannung halten. ham mir schon mehrere leute erzählt. wenn die makrolonheckscheibe mal rausfliegt, dann mach ich die leisten auch rein.
ich weiss nur nicht wie ich das anstellen soll. bei hohen geschwindigkeiten drückt der luftwirbel die scheibe nach innen und ich weiss nicht wie ich mein auto noch um die kurven schmeissen soll damit sie endlich wegfliegt.
http://www.extremzertifikator.de/E28/ringdrive01.jpg
Klaus, Saturday, 11.06.2005, 09:13 (vor 7833 Tagen) @ Marius
Gab es nie! Auch "Spar-" oder Behörderausstattungen hatten Leisten. Entweder Chromleisten oder Shadowline. hne Leisten zu fahren kann ein Grund für Undichtigkeiten sein, da die Leiste eine zusätzliche Abdichtungsfunktion hat (drückt den Gummi auseinander und damit fester an die Karosserie).
sag´ich ja....
Marius, Saturday, 11.06.2005, 10:15 (vor 7832 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Gibt es eigentlich Scheibendichtungen ohne Zierleisten???? von 525Rainer am 11. Juni 2005 09:07:04:
wenn sie bei dir hält, dann kann es nicht so wild sein. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Gruß M.
Warum machst Du den schwarzen Keder nicht wieder lang???
Teilegott, Saturday, 11.06.2005, 11:02 (vor 7832 Tagen) @ Marius
Keder (die Leiste, wie Du sie nennst) in kochendes Wasser legen oder mit kochendem Wasser übergiesser (Wassderkocher hilft) und KRÄFTIG mal dran ziehen.
Mein Keder war hinterher so lang, das ich ihn kaum noch reinbekommen habe...
Grüsse...Marco
Cooler Tip, danke! (kwT)
Marius, Saturday, 11.06.2005, 16:46 (vor 7832 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Warum machst Du den schwarzen Keder nicht wieder lang??? von Teilegott am 11. Juni 2005 11:02:33:
Grüsse...Marco
Frage dazu
Klaus, Saturday, 11.06.2005, 23:18 (vor 7832 Tagen) @ Teilegott
Aha, und war die Oberfläche auch so "geschrumpelt" und war das hinterher wieder weg? Jedenfalls sind die alten Leisten oft schon sehr brüchig. Und ich weiß nicht ob das lange hält?
Gruß Klaus
