Re: Motorumbau Frage! (Allgemein)
Stardust, Saturday, 11.06.2005, 03:04 (vor 7833 Tagen) @ Jürgen
Als Antwort auf: Motorumbau Frage! von Jürgen am 10. Juni 2005 15:36:54:
Hallo...
Passen die Halter vom S38 in den E28? Oder nimmst Du da M30 halter? - Keine Ahnung ob und welches passt.
Getriebe geht auch ohne Probleme drauf? Diff willst auch drinlassen? - Hier würde ich doch versuchen etwas mehr rauszuholen. Kürzere Übersetzung für heftige Beschleunigung und längere für den Highway-King. Hier kann Dir Falk weiterhelfen.
Zumindest bei den Bremsen würde ich doch zu der Bremsanlage vom 540i oder M5 (E34) greifen (wenn die Brembo zu teuer ist). Sind preislich nicht sehr weit voneinander entfernt jedoch haben sie einfach etwas mehr Fleisch. Hinten passen auch die vom 750i (E32), die beim Schrotti auch nicht die Welt kosten. (Dichtungssätze für die Sättel bei BMW ca. 40,- €/ Achse)
Über die Auspuffanlage solltest Du Dir auch Gedanken machen wenn Du die ganze Leistung aus dem S38 rausholen willst. Ich könnte mir vorstellen, dass die vom M30 etwas zu geizig mit dem Luftaustritt von dem Ober-Eisenschwein umgeht. Frage mich ob die Fächer ohne Probleme reinpassen. Die Fächer vom M20 (E30) liegen an.
Ansonsten würde mich sehr interessieren was aus dem Projekt wird. Würde mich freuen zu erfahren ob und wie es geklappt hat.
Stardust
