rechtes Fahrlicht / rechtes Rücklicht 0 Funktion Warum??? (Allgemein)
Schinski 524td, Saturday, 11.06.2005, 12:46 (vor 7832 Tagen)
Tach auch,
mein Licht auf der rechten Seite will nicht mehr... Nebelleuchten, Standlicht, Blinker, Fernlicht und Rückfahrlicht funktionieren wie sie sollen aber das doofe Fahrlicht will einfach nicht! Hat da wer n Rat??? Ist echt schei.. so im Dunklen zu fahren... An der Sicherung ist die Spannung vorhanden, die H4 ist auch OK ebenso wie die Rücklichtbirne... Ich kriege einfach keine Spannung auf das Fahrlicht, wenn ich am Rücklicht messe wenn es eingeschaltet ist zeigt mein Messgerät stumpf null vorne ebenso... Kabel sind allerdings auch in Ordnung. Was ist denn da wohl das Problem??? Das Relai im Sicherungskasten funktionopelt auch astrein... HILFE!!! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer> Jemand die rettende Idee???
Stromversorgung erneuern?
Schinski 524td, Saturday, 11.06.2005, 12:50 (vor 7832 Tagen) @ Schinski 524td
Als Antwort auf: rechtes Fahrlicht / rechtes Rücklicht 0 Funktion Warum??? von Schinski 524td am 11. Juni 2005 12:46:09:
Der Schalter funktioniert übrigens auch! Sollte ich da mal die Verbindung von links nach rechts erneuern??? <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/gruebel.gif alt=gruebel>
Schon mal das Relaise gemessen..
SebastianMTK, Monday, 13.06.2005, 11:26 (vor 7830 Tagen) @ Schinski 524td
Als Antwort auf: Stromversorgung erneuern? von Schinski 524td am 11. Juni 2005 12:50:29:
heisst, relaise ziehen, Schalter nicht betätigt, kein Spannung, schalter ein Spannung... wenn ja Relaise an 12v anlegen und prüfen ob Durchgang an klemmen ist, wenn ja, dann Leitung prüfen... Impulsegeber an einer seite anschliessen (Beriebsmittel entfernen) und an allen enden messen... (macht man in ner Mietwerkstatt; die haben meist equipment; oder beim freundlichen...
Also Querstrippen von rechts nach links würd ich abraten.
gruß
Relaise gemessen...
Schinski 524td, Monday, 13.06.2005, 22:16 (vor 7830 Tagen) @ SebastianMTK
Als Antwort auf: Schon mal das Relaise gemessen.. von SebastianMTK am 13. Juni 2005 11:26:47:
Relais sind leider in Ordnung, wäre auch zu schön gewesen wenns an einem so einfach austauschbaren Teil gelegen hätte...
Also Leute, gute Ideen werden immer noch gerne genommen ...
