Re: Benzinpumpe hat keinen Strom (Allgemein)
Jogi, Sunday, 12.06.2005, 21:53 (vor 7831 Tagen) @ Georg
Als Antwort auf: Benzinpumpe hat keinen Strom von Georg am 12. Juni 2005 21:30:12:
Hallo zusammen,
bei meinem 520i Baujahr 87 ist seit neuestem die Stromzufuhr zur Benzinpumpe defekt. Glaube dies zumindest, da an der Sicherung kein Strom ankommt. Habe schon im Forum gesucht und gelesen, dass man das Benzinpumpenrelais austauschen sollte. Wo aber finde ich das? Ist es das weiße Relais neben dem Sicherungskasten? Das habe ich schon von einem anderen 520i auch 87er Baujahr reingemacht, brachte aber keine Veränderung. Woran könnte es noch liegen. Neue Benzinpumpe ist drin. Möchte jetzt noch die Vorpumpe tauschen, weiß aber nicht, ob es sinnvoll ist. Oder kommt der Strom erst, wenn der Motor läuft? Bin wirklich nicht der große Experte. Wäre für jede Hilfe dankbar.
Gruß Georg
Das weiße Relais ist das DME-Relais. Da müßten neben dem weißen noch zwei andere Relais außen am Sicherungskasten sitzen, eines davon ist es. Ich hatte das Problem vor kurzem auch und hab direkt alle drei Relais getauscht - mit vollem Erfolg!
Die Benzinpumpe bekommt Strom, sobald der Anlasser dreht oder halt der Motor läuft - sonst nicht!
