Schon mal das Relaise gemessen.. (Allgemein)
Als Antwort auf: Stromversorgung erneuern? von Schinski 524td am 11. Juni 2005 12:50:29:
heisst, relaise ziehen, Schalter nicht betätigt, kein Spannung, schalter ein Spannung... wenn ja Relaise an 12v anlegen und prüfen ob Durchgang an klemmen ist, wenn ja, dann Leitung prüfen... Impulsegeber an einer seite anschliessen (Beriebsmittel entfernen) und an allen enden messen... (macht man in ner Mietwerkstatt; die haben meist equipment; oder beim freundlichen...
Also Querstrippen von rechts nach links würd ich abraten.
gruß
