Re: Bilder reinsetzen für Anfänger (Allgemein)
Als Antwort auf: Bilder reinsetzen für Anfänger von Markus am 15. Juni 2005 20:23:12:
Hallo da ich erst seit gestern im besitz einer Digicam bin ,würde ich auch mal gerne ein paar bilder von meinem E28 hier reinsetzen ,kann mir das einer grob erklären ??
Gruß Markus
Hi Markus,
die Bilder von deiner Kamera auf deinen Rechner zu bringen, sollte dir ja gelingen.
Dann ist es ratsam, die Bilder zu verkleinern, da sonst die Ladezeiten zu hoch sind und die Bilder nicht ohne zu scrollen komplett auf dem Bildschirm zu sehen sind.
Mit einem Bildbearbeitungsprogramm kannst du leicht die Größe ändern.
Ich gehe immer auf 800 pixel Breite.
Als Format nimmst du am besten JPEG "xxxx.jpg".
Die JPEG-Komprimierung nicht zu hoch wählen.
Eine Bildgröße von ca. 50 bis 100 kb ist ok.
Ich verwende zum archivieren und betrachten das Programm "irfanview".
Hat den Vorteil, das man dort aus der Thumbnail-Übersicht heraus eine Vorschauseite in html auf Knopfdruck erstellen kann.
Beispiel siehe Link unten.
Wenn du die Bilder fertig hast, brauchst du Webspace.
Einen "Lagerplatz" für deine Bilder im Netz, eine "Homepage".Du must nicht gleich eine funktionsfähige eigene Seite (Homepage) zu bauen, sondern kannst deinen Webspace nur als Lagerplatz nutzen.
Am besten meldest du dich bei www.arcor.de an, denn dort gibt es 25 MB Webspace kostenlos.
Dort legst du am besten auch ein paar Ordner an, aber nicht zu viele Unterordner, da du die sonst alle in der Adresse angeben musst.
Dann brauchst du ein Programm zum "uploaden", also schicken deiner Dateien/Bilder auf deinen Webspace.
Ein sogenanntes FTP-Programm.
Ich arbeite mit "psftp free".
Die Freeware-Version wird zwar vom Hersteller selber nicht mehr angeboten, aber mit ein wenig googeln findest du die noch.
Das Programm ist sehr einfach und verständlich.
Außerdem kann es als eines der wenigen Freeware-FTP´s mehrere Homepages verwalten(Falls du irgendwann mal auf den Geschmack kommst und mehr webspace und mehrere Seiten haben willst).
Dann musst du die fertigen Bilder hochladen und die Adresse im Text angeben.
Am einfachsten und schnellsten kapiert man os etwas, wenn man es sich mal anschaut.
Schau dir eine Seite mit (einem) eingefügten Bild(ern) an und gehe auf antworten.
Im Text siehst du dann, wie die Adresse aussehen muss.
Wenn du noch Hilfe brauchst, melde dich.
Rudi
