"Nerv"- TRX Teil 2, Dekra... (Allgemein)
Koblenz 528eA, Thursday, 16.06.2005, 16:45 (vor 7827 Tagen)
war dann nochmal bei der Dekra,
auch wieder nett:
So ein Schlaumeier, der erstmal laut vor versammelter Mannschaft rumkrakelte "Die Reifen können Sie sich ja gar nicht leisten".
"Ach wirklich, meinen Sie?"
Jedenfalls sagte er dann, er braucht zur Eintragung das Teilegutachten von BMW für die Räder, dann kein Problem.
Selbiges habe ich jetzt bei meinem Händler in Auftrag gegeben, hat er morgen da.
Daniel
Re: "Nerv"- TRX Teil 2, Dekra...
Nils, Thursday, 16.06.2005, 17:12 (vor 7827 Tagen) @ Koblenz 528eA
Als Antwort auf: "Nerv"- TRX Teil 2, Dekra... von Koblenz 528eA am 16. Juni 2005 16:45:30:
<center>http://www.turbozag.com/cr_pneu_trx_vis.jpg</center>
Hey Daniel,
drücke Dir die Daumen, daß es klappt! Habe auch TRX 220er drauf, allerdings mit den m535i-Felgen. Waren bei meinem 535er serienmäßig drauf und die Kotflügel sind hinten gebördelt gewesen ab Werk.
Ich glaube, die geschmiedeten Felgen sehen auf dem US-E28 richtig klasse aus.
Übrigens kenne ich die Dummen Sprüche zu TRX-Preisen zur genüge, man gewöhnt sich dran.
Grüße,
Nils
Schau Dir das Bild mal an ;-)
Freue mich schon...
Koblenz 528eA, Thursday, 16.06.2005, 17:20 (vor 7827 Tagen) @ Nils
Als Antwort auf: Re: "Nerv"- TRX Teil 2, Dekra... von Nils am 16. Juni 2005 17:12:37:
ich freue mich auch schon auf die Räder, dürfte wirklich Hammer aussehen, das ist es mit wert.
ich denke, die veränderten Radläufe sind auch durch die Tieferlegung der M535i/535i notwendig, bei einem hochbeinigen normalen eta sollte es ohne gehen.
Nun denn, wenn der Dekra-Prüfer unbedingt drauf bestehen sollte, wäre es auch nicht schlimm die Bördelkanten umlegen zu lassen, kenne einen guten Betrieb der eine Maschine hat.
Daniel- in drei Wochen werde ich die Aktion starten, leider erst nach dem Treffen in Limburg am 26.06.05, aber bis dahin habe ich wenigstens schon Kopfstützen hinten nachgerüstet, sind schon beim Sattler...
Re: Freue mich schon...
Nico/LE, Thursday, 16.06.2005, 20:00 (vor 7827 Tagen) @ Koblenz 528eA
Als Antwort auf: Freue mich schon... von Koblenz 528eA am 16. Juni 2005 17:20:29:
ich denke, die veränderten Radläufe sind auch durch die Tieferlegung der M535i/535i notwendig, bei einem hochbeinigen normalen eta sollte es ohne gehen.<
also ich habe noch nie einen 535i/M535i gesehen der ab Werk gebördelte Radläufe hat. Und die braucht er auch nicht.
Grüsse Nico
umso besser...
Koblenz 528eA, Thursday, 16.06.2005, 20:19 (vor 7827 Tagen) @ Nico/LE
Als Antwort auf: Re: Freue mich schon... von Nico/LE am 16. Juni 2005 20:00:34:
... Jost hatte nur gesagt, sein M535i (siehe Register) hätte solche Kunststoffleisten drauf, da dachte ich, das würde auf Veränderung hindeuten...
Umso besser, wenn nicht.
Also optisch, wenn ich mal so vor meinem eta stehe, hat der mit den 195er derart viel Luft, das ich da auch kein Problem sehe.
Daniel
Re: umso besser...
Nico/LE, Thursday, 16.06.2005, 20:49 (vor 7827 Tagen) @ Koblenz 528eA
Als Antwort auf: umso besser... von Koblenz 528eA am 16. Juni 2005 20:19:30:
Kunststoffleisten und Bördelkante sind ja zwei verschiedene Themen.
Das Umbördeln soll ja das schleifen der Reifenkante an der Bördelkante verhindern.
Das Problem hast du bei 220er TRX aber definitiv nicht.
Die Kunststoffleisten sind drauf um die gesetzlich vorgeschriebene Radabdeckung zu gewährleisten. Da könnte es gut sein das BMW das in der ABE für die Reifen auch so vorsieht.
Glaub ich aber nicht: Denn der E28 M5 hatte ja bis Mj. 86 auch serienmäßig die TRX 220er drauf. Aber er hatte nicht die Kunststoffradblenden wie sie der 535i/M535i hatte.
Ergo: TRX braucht kein umbördeln und keine Radlaufblende.
Grüsse Nico/LE
Re: umso besser...
Koblenz 528eA, Thursday, 16.06.2005, 21:55 (vor 7827 Tagen) @ Nico/LE
Als Antwort auf: Re: umso besser... von Nico/LE am 16. Juni 2005 20:49:49:
Hallo Nico,
das ist eine gute Erklärung, ich denke auch das es keine Probleme gibt.
Mensch, so ein Mist daß ich erst nach dem Treffen am 26.06. zum Radwechsel Zeit habe...
Würde gerne mit den TRX in Limburg vorfahren- aber man muß ja auch noch was zum Ziel haben, nächste Woche kommen schonmal die optisch extrem wichtigen Kopfstützen hinten rein...
Daniel
Re: umso besser...
MP, Thursday, 16.06.2005, 22:02 (vor 7827 Tagen) @ Koblenz 528eA
Als Antwort auf: Re: umso besser... von Koblenz 528eA am 16. Juni 2005 21:55:22:
Hallo Nico,
Daniel
Willst Du dann auch den Adelstitel "TRX-" im Benutzernamen ?
Ja, geht eh nicht, das copyright ist schon bei Thomas. ;o)
Re: umso besser...
Koblenz 528eA, Thursday, 16.06.2005, 22:05 (vor 7827 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: umso besser... von MP am 16. Juni 2005 22:02:26:
nene das lassen wir mal schön so, nur nicht abheben!!
Gruß+ Gute Nacht
Daniel (habe mich gestern dabei erwischt, vor dem Schlafengehen den E28 Prospekt zu lesen...)
Frankahoi, Friday, 17.06.2005, 10:25 (vor 7827 Tagen) @ Koblenz 528eA
Ahoi Daniel,
du willst doch 220 TRXer an deinen 520i montieren. Hattet das vor 3 Jahren auch mal vor. Habe das 'Gutachten' vor mir liegen: 518,518i 520i 524d 524td 525e 525i 528i
Auflagen an der Karosserie:
(Kurzfassung)
Radlaufunterkanten abschleifen.
Schweißpunkte nachsetzen
Börteln
nach innen beulen
brabra
Eigentlich passt alles. Hatte die 220iger Sommer + Winter auf meinen 520 drauf und bin damit ein bischen um die Häuser gezogen. Da schleift nichts.
Habe dann mich aber für Alpinas entschieden und die TRX eingekellert.
Wenn Du Fax hast schicke ich Dir das Gutachten gerne zu.
Wenn der TÜV Prüfer das alles so haben will...viel Aufwand.
Frankahoi
auch wieder nett:
Daniel
Siehst Du...
Koblenz 528eA, Friday, 17.06.2005, 10:40 (vor 7827 Tagen) @ Frankahoi
Als Antwort auf: Re: "Nerv"- TRX Teil 2, Dekra... von Frankahoi am 17. Juni 2005 10:25:44:
...genau davor habe ich Angst, das ich der Willkür eines Prüfers ausgesetzt bin.
Es haben hier ja schon einige Jungs berichtet, daß sie die 220er OHNE jede Änderung eingetragen bekommen haben.
Aber wenn einer keine Lust hat, kann es wohl doch passieren...
Nun denn, bekomme heute das Gutachten von BMW, mal sehen, ob es identisch mit Deinem ist- hoffe nicht...
Gruß Daniel(der ansonsten über seine Werkstatt rangeht, die arbeiten mit dem GTÜ zusammen, und den Prüfer kenne ich und der kennt auch schon den eta, war ganz begeistert und vor allem kein Paragraphenhengst)
Re: Siehe da...
Frankahoi, Friday, 17.06.2005, 11:07 (vor 7827 Tagen) @ Koblenz 528eA
Als Antwort auf: Siehst Du... von Koblenz 528eA am 17. Juni 2005 10:40:54:
Ahoi.
Das Gutachten ist bestimmt identisch. Habe es ja damals von BMW München angefordert. Würde es gerne jemanden Faxen der es dann in windeseile in das Netz stellt.
Frank
Fax mal rüber!! Nummer anbei
Koblenz 528eA, Friday, 17.06.2005, 11:11 (vor 7827 Tagen) @ Frankahoi
Als Antwort auf: Re: Siehe da... von Frankahoi am 17. Juni 2005 11:07:46:
Hallo Frank,
BMW Koblenz hat noch nix- fax mal geschwindt rüber- DANKE!
0261 5799782
Daniel
GEFAXT!
Frankahoi, Friday, 17.06.2005, 11:15 (vor 7827 Tagen) @ Koblenz 528eA
Als Antwort auf: Fax mal rüber!! Nummer anbei von Koblenz 528eA am 17. Juni 2005 11:11:42:
Hallo Frank,
0261 5799782
Daniel
angekommen??
PEREKT- aber...
Koblenz 528eA, Friday, 17.06.2005, 11:20 (vor 7826 Tagen) @ Frankahoi
Als Antwort auf: GEFAXT! von Frankahoi am 17. Juni 2005 11:15:43:
...damit habe ich Gewissheit, das es OHNE Bördeln nicht geht, denn der Dekra-Mann hat genau dieses Gutachten von BMW verlangt, da kann ich mich nicht rauswinden.
Werde aber gleich mal zu meiner Werkstatt fahren und fragen, ob man doch drumrum kommt...
Wenn nein, was es kostet zu Bördeln oder ob ich doch 200er TRX nehmen muss...
Danke Dir, super Service!!!
Daniel
