Re: Kombination Aussentemperaturanzeiger und Standheizung.HILFEEEE (Allgemein)
Raphael, Friday, 17.06.2005, 09:35 (vor 7827 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Kombination Aussentemperaturanzeiger und Standheizung.HILFEEEE von ChrisAS am 16. Juni 2005 17:41:12:
Habe schon eine BC2 da. Sogar noch neu und gebraucht, aber irgendwie zu schade um den einzubauen. Habe schon eine sehr schöne Position gefunden. Gleich neben dem Kombiinstrument links. Original versteht sich. Habe wie du auch schon sagtest eine Weiche gebaut, aber manchmal leuchtet der A-Temp, dann die Standheizung. Mal sehen, vielleicht ne schlechte Verbindung. Sieht auf jedenfall
sehr vollgepackt aus das Kombi mit zwei Uhren.
Gruß Raphael
Aij das ist ein Problem.
Ich würd trotzdem den BC2 nehmen und auf die anderen Funktionen(Verbrauch/Reichweite) verzichten. Ist allerdings ne Kostenfrage son gebrauchter BC2.
Oder hattest Du vor eine "Weiche" zu basteln? Also ATA und das Steuerteil parallel einzubauen? Wo wolltest Du denn das zweite hinsetzen?
Ich nehme mal an eine Standheizungsregelung von Eberspächer aus dem Zubehör kommt aus Originalitätsgründen nicht in Frage?
Hab nochmal in den ETK geguckt. Da gibt es keine Kombination von Standheizug und ATA. Also gabs den TD wohl nur mit ATA oder Standheizung?! Komisch.
schon klar, aber ich habe einen TD und da gab es ja nie einen BC2 oder BC1 drin. Sieht dann natürlich komisch aus oder?????????
Gruß Raphael
Habe dies noch nie gesehen. Gibt es irgendwelche Adaporstecker für das Kombiinstrument hinten. Weil der A-Tempkabelbaum an das Kombiinstrument geht und die originale Standheizung ebenfalls! Wer weis was.
<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
Nimm doch einfach einen BC2, der zeigt Aussentemp an und kann die Standheizung regeln.
Eine Kombination ATA/Standheizung gibt es laut ETK nicht. Da gibts entweder ATA oder Digitaluhr oder Digitaluhr/Standheizung
