Meine Meinung dazu: FALSCHE VORGEHENSWEISE! (Allgemein)
Teilegott, Friday, 17.06.2005, 10:19 (vor 7827 Tagen) @ Koblenz 528eA
Als Antwort auf: "TÜV-Bericht" TRX 220er auf 528eA... von Koblenz 528eA am 16. Juni 2005 11:48:22:
<center>http://www.bmw-jungeblut.de/pic/clip_impressum.gif</center>
Du verlangst von einem Prüfer, etwas einzutragen, was er nicht gesehen hat?
Du verlangst, das ER dafür gerade steht, wenn etwas schleift?
Du verlangst, das er seine wohlverdiente Rente aufs Spiel setzt, weil Du unbedingt andere Reifen fahren willst?
Ich habe viel mit den Jungs vom TÜV und von der Dekra zu tun...so etwas wird niemand machen. Die werden jeden Tag 10mal beschissen...9mal merken sie es. Ob es gefälschte Gutachten (so wie bei Dir) sind oder irgendwelche Spinner mit umgeschlagenenen Nummern... jeden Tag der Dratseilakt zwischen Rente und Absturz...
Ich kann den Prüfer gut verstehen...ich hätte Dir keine andere Auskunft gegeben.
Aber mal Fakt: Die Felgen gab es auf einem E28, also warum sollen sie nicht passen? Bördeln ist auch keine Frage von Willkür sondern ein Muss, wenn der Abstand zwischen Radlauf und Reifen nicht stimmt. Wenn Du mit 200 über die Bahn fährst und durch eine Bodenwelle federt der Wagen tief ein und der Radlauf schlitzt Dir die Reifenflanke auf, beide Reifen platzen und Du rammst einen Kleinbus besetzt mit einer 6köpfigen Familie...naja, Horrorszenario, aber nicht unmöglich.
Beim Lenkeinschlag kann er Dir auchkeine Auskunft geben...das müsste er wohl mal sehen, ob es passt. Er sagt "Yo, das geht" und vor 2 Monaten hat irgendein Yalla an Deiner Bude den Lenkeinsachlag mit einer Flex etwas bearbeitet, weil er sonst nicht aus seiner Einfahrt kommt...was ist dann? Dann ist das Geheule gross...
Also...mal Fakt...
Felgen nehmen, Reifen drauf, draufstecken, Prüfeung nach "Modell Teilegott" machen (vorne rechts und hinten links eine Stahlfelge oder rund 30cm Betonplatten unter den Reifen legen und jemanden wippen lassen...Platz zwischen Reifen und allen festen Teilen minimum 5mm oder einen Kugelschreiberdurchmesser, das ganze vorne bei vollem Lenkeinschlag in beide Richtungen), und wenn es passt ab zur Prüfstelle.
Papiere vom Reifen, wenn es sowas gibt und die von den Felgen...dann hat er was zu lesen und wird alles zufrieden eintragen. Sagste ihm noch, das die Radbolzen lang genug sind und zu den Felgen geliefert wurden... dann wird er bei der Eintragung auch keinen Aufriss machen und Dich für Deinen schönen Wagen loben.
Grüsse aus dem Harz...
Marco, Eintragungsexperte
