Als Antwort auf: Dezent... von Chris am 17. Juni 2005 21:46:18:
<center>http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00147/02.jpg</center>
...tiefer soll er werden mein 535i.
Wer kann mir Erfahrungswerte sagen, welche Federn gut sind. Ich dachte so an 30mm.
Außerdem will ich bei dieser Gelegenheit auch gleich meine Dämpfer tauschen, da der vorne rechts nur noch "ruckelt". Gibt es eine Alternative zu den Bilstein Gas Dämpfern? Schließlich will der Freundlich stolze 150 Euronen pro Stück wohlgemerkt. Bin für jeden Tip dankbar.
Chris
Ich habe H&R Federn mit Sachs Touring Dämpfern. Laut H&R soll es sich dabei um ca 30/40mm handeln, schwankt aber je nach Motor. Anbei Bild meines 528i.
Sehr dezent fällt die Tieferlegung des M Technik Fahrwerks aus. Ist aber eigentlich das beste Fahrwerk, runum ausgewogen, zumindest meine Meinung.
Heute würde ich, wenn es kein M Technik Fw sein sollte, zu Eibach Federn u Bilstein Dämpfern greifen.
