spitfire (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Dezent... von PeterM535i am 17. Juni 2005 23:33:57:
Das wäre ja super wenn Du Dir die Zeit nehmen könntest um bei deinem Großhändler zu schauen. Aber ich denke schon dass ich Bilstein nehmen werde, weis nur nich genau welche Federn
H&R Federn,und Bilstein, muss morgen mal schauen was die beim Großhandel kosten
...tiefer soll er werden mein 535i.
Wer kann mir Erfahrungswerte sagen, welche Federn gut sind. Ich dachte so an 30mm.
Außerdem will ich bei dieser Gelegenheit auch gleich meine Dämpfer tauschen, da der vorne rechts nur noch "ruckelt". Gibt es eine Alternative zu den Bilstein Gas Dämpfern? Schließlich will der Freundlich stolze 150 Euronen pro Stück wohlgemerkt. Bin für jeden Tip dankbar.
Chris
