Lenkradspiel (Allgemein)
hallo
eine frage an die profis - hab bisschen spiel im lenkrad und es stört mich - was ist die häufigste ursache beim e28 für zu großes lenkradspiel?
danke
pat, Saturday, 18.06.2005, 12:56 (vor 7826 Tagen)
hallo
danke
BMWSingle2000, Saturday, 18.06.2005, 14:14 (vor 7825 Tagen) @ pat
Als Antwort auf: Lenkradspiel von pat am 18. Juni 2005 12:56:59:
also das lenkradspiel seitzt sich meißt aus vielen faktoren des gesamten lenksystems zusammen ...
also lenkgetriebe, querklenker, achsschenkel und was es da alles gibt an beweglichen teilen ...
die bekommen mit der zeit alle etwas spiel, welches sich in summe aufaddiert ...
außer lenkgetreibe läßt sich das wohl alles noch relativ preiswert beheben .. lenkgetriebe sind entweder teuer oder gebrauchte auch nicht besser wie das was du dann eh schon hast ...
Gruß Marco!
hallo
danke
DirkHH, Saturday, 18.06.2005, 15:08 (vor 7825 Tagen) @ pat
du kannst das Lenkgetriebe direkt an diesem nachstellen.
Da es nicht zu stramm/locker sein darf sollte es vom Fachmann gemacht werden.
Wenn das Lenkrad verstellbar ist kann die Lenksäule nachgestellt werden. Hier kann es im Verstellbereich zum Spiel kommen.
Gruss Dirk
hallo
danke
M.S., Saturday, 18.06.2005, 19:34 (vor 7825 Tagen) @ pat
Es ist fast immer die dicke goldfarbene Mutter der Lenkspindel, die etwas nachgestellt werden muß. Sie ist genau am Durchbruch durchs Bodenblech im Innenraum. Schiebt man die Lenksäule nach unten, muß nicht mal die Verkleidung runter.
Etwas nachziehen, gerade soviel daß die Längsverstellung noch flutscht. Dann ist fast alles Spiel wieder weg.
Viel Glück!
hallo
danke
