Re: Typisierung (Allgemein)
MP, Friday, 05.07.2002, 08:33 (vor 8894 Tagen) @ Matthias
Als Antwort auf: -- Optik von Matthias am 04. Juli 2002 18:39:17:
Der Daniel hat aber auch einen M20 mit 2.5l Hubraum.... :o)
Ich habe leider keine Ahnung, wie das in Österreich ist.
In D wäre es so, daß Du, wenn Du keinerlei Papiere zu den Felgen hast,
Du erst mal jemanden finden solltest, der diese Reifen / Felgen Kombi eingetragen hat u Dir vielleicht freundlicherweise mit Kopien aushilft.
Damit kann man dann erst mal zum Tüv samt dem Auto u brav vortragen, daß man
so was gerne hätte, aber nur, wenn es auch ordentlich gemacht u eingetragen werden kann.
Die erzählen Dir dann schon, was alles umgebördelt oder verbreitert werden muß, was die Formalitäten ca kosten, etc....
Mit viel Pech brauchst Du ein Gutachten über Traglasten u so was.
Laß Dir die Felgen schon mal geben, notfalls kannst Du sie ja verkaufen.
Alternativ wende Dich an den Hersteller der Felgen u frage nach der KBA Nr oder Unterlagen für den E28.
Carsten
isst ihr jetzt wie das mit dem Typisieren geht???
MFG der nervende Matthias :-)
