@ Dieselfahrer (Allgemein)
Servus Holger,
beim td dämpft der Turbolader die Geräusche, das macht extrem was aus. Habe mal einen td ganz ohne Auspuff laufen lassen, das ist gar nicht so schlimm, wenn der Lader zu drehen beginnt. Den Adapter und die Messuhr habe ich mir bei BMW gekauft, war gar nicht so teuer. Ich glaube 25 für den Adapter und 40 für die Messuhr. Rentiert sich bei mir, da wir wir recht viele Td in meinem Bekanntenkreis haben.
Gruß, Tom
Hallo Tom,
er hat nur die vordere Motorkapsel die auch der td hat. Die Hintere muss mal von ner Werkstatt vergessen worden sein. Bei BMW kostet das Teil 120 , und gebraucht gibt es die Dinger praktisch nicht weil Saugdiesel so selten sind. Das der d lauter ist hätte ich jetzt nicht gedacht. Woran liegt das, mehr Zündverzug durch kühlere Ansaugluft ? Wir hatten schon 2 E28 td in der Familie, aber das ist schon etwas her. Aber laut ist er auf jeden Fall. Die Temperaturnadel ist erst seit dem neuen Thermostat bei 13.00 Uhr mit dem Alten der im Wasserbad schon bei 80° C geöffnet hat bei 12.00 Uhr. In den roten Bereich geht er nie. Mitte Mai hab ich Wasserpumpe und Zahnriemen erneuert, da bemerkte ich das die Positionen von Einspritzpumpen- und Nockenwellenrad nicht stimmen. Habe ich korrigiert, und er rußt weniger, Temperatur blieb gleich und das Verbrennungsgeräusch ist etwas härter geworden. Der Verbrauch ging glaube ich zurück, kann es aber nicht sicher sagen wegen anderen Einsatzbedingungen seither. Ich hab vor den Förderbeginn beim Boschdienst prüfen zu lassen (aber eher um Verbrauch und Rußen zu reduzieren, Wassertemp. finde ich nicht so schlimm), weil ich Messuhr und dem Adapter nicht habe. Wie hast Du ihn geprüft ?
MfG Holger
