Re: @Klaus: Frage zu den neuen Reifen (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: @Klaus: Frage zu den neuen Reifen von Koblenz 528eA am 18. Juni 2005 22:22:57:
Hallo Daniel,
das hatte ich schon beantwortet:
Laut TÜV-Räderkatalog ist auf der von Dir favorisierten Felge 165x390 sowohl die Größe 200/60R390 als auch 220/55R390 genehmigt. Die Felgennummer (BMW ) lautet: 1 178 633, die >ET beträgt ET 22.
Vorgaben (teilweise verwirrend dargestellt):
Fahrzeug ABE Nr. 8339/2 (kw 66-135)
TD Felge Nr. 1120749 mit Reifen 200/60R390 ohne Auflagen
TD Felge Nr. 1124810 mit Reifen 200/60R390 ohne Auflagen
TD Felge Nr. 1126070 mit Reifen 200/60R390 ohne Auflagen
Fahrzeug ABE Nr. 8339/4 (kw 66-135)
TD Felge Nr. 1178633 mit Reifen 200/60R390 oder 220/55R390
TD Felge Nr. TRFPS165x390 mit Reifen 200/60R390 oder 220/55R390
TD Felge Nr. 1126070 mit Reifen 200/60R390 oder 220/55R390
Auflagen:
keine Schneeketten möglich
Erff. Radhäuser bzw. Radhaus hinten nachgearbeitet
§19 (2) StVZO notwendig
u.U. Lenkeinschlag begrenzen
Erff. Radabdeckung durch Teileanbau
das stimmt schon- wie gesagt, habe diese Sache von dem Reifenmann gehört,
der mir einen netten Eindruck (nicht von der Sorte "dat iss doch eh nix") gemacht hat- er sagte ganz ernsthaft, es wäre wirklich eine Katastrophe...
Nun denn, weißt Du denn ob man 200er auf die TRX aufziehen darf?
Die Felge heißt 'TD', der Reifen TRX !
Dann würde ich es trotzdem mal wagen, nur 200 Euro fürs 220er-Bördeln des eta verkneife ich mir...
Daniel
