Duesenhalter ausbau (Allgemein)
Klaus2005, Monday, 20.06.2005, 19:23 (vor 7823 Tagen)
Hallo Deutschland,
habe hier in Kanada ein Problem mit meinem 524 td.
Bekomme die Duesenhalter nicht raus, trotz 20 cm Verlaengerung.
Ueber Ratschlaege wuerde ich mich sehr freuen.
Biete freie Uebernachtungsmoeglichkeit fuer kompetenten
BMW Mechaniker. ( lach )
Es gruesst
Klaus
Re: Duesenhalter ausbau
Holger524d, Tuesday, 21.06.2005, 21:32 (vor 7822 Tagen) @ Klaus2005
Als Antwort auf: Duesenhalter ausbau von Klaus2005 am 20. Juni 2005 19:23:46:
Du willst die Düsenhalter aus dem Zylinderkopf schrauben ? Versuch mal Caramba o.ä. lang einwirken lassen und nicht sparsam sein. Arbeitest Du mit ner Halbzollknarre ? Wenn nichts geht würde ich ein Rohr draufschieben um den Hebel zu vergrößern, so müsste es dann auf jeden Fall aufgehen. Wenns geschafft hast melde dich bitte nochmal hier, interessiert mich wie er dann läuft.
MfG Holger
http://www.newtonmeter.de/espd/
Klaus2005, Wednesday, 22.06.2005, 00:52 (vor 7822 Tagen) @ Holger524d
Als Antwort auf: Re: Duesenhalter ausbau von Holger524d am 21. Juni 2005 21:32:26:
Hallo Holger,
ja ich arbeite mit 1/2 Zoll und Verlaengerung.
Ergebniss, Vierkant abgedreht und die Duesenhalter sitzen immer noch Bombenfest.
Danach habe ich es mit einem Elektr. Schlagschrauber versucht.
Kein Erfolg. Morgen werde ich es mal mit WD40 versuchen.
Vielen Dank fuer Deinen Tip.
Viele Gruesse aus Nova Scotia
Klaus2005
Holger524d, Wednesday, 22.06.2005, 18:44 (vor 7821 Tagen) @ Klaus2005
Als Antwort auf: Re: Duesenhalter ausbau von Klaus2005 am 22. Juni 2005 00:52:16:
Hallo Klaus,
wenn Du am Vierkant drehst schraubst Du den Düsenhalter auseinander. Versuch es am Sechskant weiter unten.
MfG Holger
Klaus2005, Friday, 24.06.2005, 04:46 (vor 7820 Tagen) @ Holger524d
Als Antwort auf: Re: Duesenhalter ausbau von Holger524d am 22. Juni 2005 18:44:44:
Hallo Holger,
das hast Du falsch verstanden, oder ich habe mich schlecht ausgedrueckt.
Ich rede vom Vierkant ( Werkzeug ), der ist abgedreht, abgebrochen und der Duesenhalter bewegt sich keinen Millimeter.
Viele Gruesse
Klaus2005
Hallo Klaus,
MfG Holger
