Immer noch auf der Suche (Allgemein)
Suche fuer meinen 524 D immer noch die Halterung fuer die Oelfiltercartouche. Leider hat meine einen Haarriss und ich weiss nicht weiter. Helft mir bitte...
Werner
Werner
Als Antwort auf: Immer noch auf der Suche von Werner am 21. Juni 2005 19:49:22:
Hallo Werner,
ich denke da wirst Du lang suchen können. Der Halter bleibt beim Schlachten von einem Auto ja am Motor, welcher dann komplett verkauft wird. Was kostet das Teil denn neu ?
MfG Holger
Als Antwort auf: Re: Immer noch auf der Suche von Holger524d am 21. Juni 2005 20:57:07:
Dann hätte ich eins...aber für 20 Euro muss ich das nicht dran lassen...zu viel Sauerei.
Neupreis wär ja auch mal interessant!
Als Antwort auf: Ist das Teil beim TD auch verbaut? von Teilegott am 22. Juni 2005 10:32:27:
Der vom TD hat leider die Oelkuehleranschluesse, den der D nicht hat. Schade, Neupreis des Teils, da leider nur mit Unterteil bei BMW zu beziehen, belaeuft sich laut meinem BMW Haendler in Aix en Provence auf 186 Euro plus die ueblichen 19.6 Mehrwert. Leider also teures Teil.
Als Antwort auf: Re: Ist das Teil beim TD auch verbaut? von Werner am 22. Juni 2005 18:08:41:
Wär das nicht ne Idee?
Hallo Werner,
das ist heftig. Also wenn Du sowas gebraucht finden solltest dann eher vom 324d weil der 524d sehr selten ist. Du kannst auch wie schon gesagt das vom 524td/324td nehmen und den Ölkühler mit einbauen (der ist thermostatisch geregelt, kühlt also auch beim d optimal). Oder die Anschlüsse beim Halter vom td mit Überwurfmuttern verschließen, wobei der Thermostat ausgebaut werden muss (weiß nicht genau ob das geht). Wenn der Halter von einem Motor mit Fressschaden kommt, achte darauf alles gut von Spänen zu reinigen.
MfG Holger
Als Antwort auf: Und wenn Du den Ölkühler mit verbaust? von Teilegott am 22. Juni 2005 18:12:53:
Dachte ich auch, also hier auf dem Schrott fuer wenig Geld den Oelkuehler, die Anschlussstuecke und natuerlich die Oelfiltergeschichte erstanden. Zu Hause dann die Ueberraschung, denn der Thermostat ist ein anderer, der nicht mit meinem identisch ist. Der Gewindedurchmesser und der elektrische Anschluss harmonieren in keinster Weise. Komme vieleicht doch nicht um den Kauf eines Neuteils herum, auch wenn die Idee mit dem oelkuehler auch mich reizte.
Bis bald
Werner
