Re: Frage zur Motorelektronik E28 (Allgemein)
Nico Hoffmann, Tuesday, 21.06.2005, 20:32 (vor 7822 Tagen) @ BMWSingle2000
Als Antwort auf: Frage zur Motorelektronik E28 von BMWSingle2000 am 21. Juni 2005 19:16:34:
wieso haben eigentlich die etas und 535er eine digitale motorelektronik und
der rest der modelle nicht ... ???
bei den einstiegsmodellen 518 und 520i ja noch durch preis und imagepolitik
erklärbar .. aber beim 525i und 528i nicht mehr ganz logisch ...
Die späten 520i haben DME, Eingeber-DME, wenn ich nicht irre.
Bei den M30B25 und M30B28 lohnte die Investition wohl nicht mehr, da
diese Motoren nicht mehr lange gebaut wurden.
und wieso ist beim eta mit werkskat und automatik die EH automatik nicht
kombinierbnar gewesen??? war die rechenlestimg der damaligen elektronik noch
nicht so weit das sie 3 komponenten aufeinmal miteinander vernetzen konnte???
Das ist eine interessante Frage. Nach meinen Recherchen müßte es im
Eta die Automatik mit der Zweigebermotronic gegeben haben. EH kam ab
MJ 87, Eingebermotronic aber erst ab 1/87... Oder so ähnlich.
Welche Rolle der Kat dabei spielte, weiß ich nicht, aber EH kam im Eta
recht spät.
im anleitunsgbuch meines 10/85er etas ist die buchse wo das Insp. Anzeige
zurückgestellt wird also "DIAGNOSESCHNITTSTELLE" beschrieben ...
was konnte man denn da diagnistizieren?? soweit ich weiß gab es noch keinen
fehlerspeicher o.ä. am E28 außer ggf. bei einigen 520i der letzetn baureihe (?)
Das ist der runde Stecker vorne am Krümmer. Da liegen u.A. auch ein paar
Sensoren mit drauf...
Fehlerspeicher erst am Eingeber-DME, wenn ich mich nicht täusche.
