@Klaus TRX hier: 240/45 Deine Anfrage vom 9.Juni 1005 (Allgemein)
Jost, Wednesday, 22.06.2005, 11:07 (vor 7822 Tagen)
Hallo Klaus,
wie sieht es denn mit den TRX-Äquivalenten dieser Dimension aus ?
Du sprachest von "genügenden" Interessenten.
Wenn ich einen groben Preis je Stück habe - mache
ich mich in der 6er- / 7er-Szene auf die Suche, um
die Nachfrage zu bündeln, okay ?
Vorher wäre es aber prima zu erfahren, wie die Staffelpreise +/- 25 € je Reifen
wären:
20 Stück
60 Stück
120 Stück
120000 Stück ;-)
Jost
TRX 240/45 als V-Reifen lieferbar
Klaus, Wednesday, 22.06.2005, 11:47 (vor 7822 Tagen) @ Jost
Als Antwort auf: @Klaus TRX hier: 240/45 Deine Anfrage vom 9.Juni 1005 von Jost am 22. Juni 2005 11:07:25:
Hallo Jost,
heute kam nach nocmaliger Nachfrage der positive Bescheid betreffend der TRX-Reifen 240/45V390
Dieser ist als Sommerprofil (Michelin TRX-Profil) lieferbar. Der Preis beträgt EURO 109,00 pro Stück incl. Mwst. + Versand. Soweit gerade nicht vorrätig 1-2 Tage zusätzliche Lieferzeit.
Geschwindigkeitskennzeichnung: V (bis 240km/h)
Ob W (bis 270 km/h) lieferbar ist, konnte noch nicht geklärt werden.
Um das nochmals klarzustellen: Es handelt sich wie alle diese TRX-Angebote um Neureifen (!) eines Europäischen Fabrikanten, die lediglich aus markenrechtlichen Gründen (Verwendung des originalen Michelin-Profils) als "runderneuert" verkauft werden. Die Reifen sind neu (!) und weisen daher den für runderneuerte vorgeschriebenen Stempel im Reifen nicht auf.
Über die tatsächliche Qualität dieser Reifen wird immer wieder um drei Ecken etwas berichtet, bisher hat aber noch niemand direkt seine Erfahrungen gemacht.
Der Vergleich zu den sündhaft teuren Michelin TRX (fast vierfacher Preis, und die hatten bekanntlich auch höhere Abrollgeräusche) verzeiht sicherlich einen eventuell möglichen höheren Verschleiß oder ließe auch ein gewisses Zugeständnis an Abrollkomfort bzw. in den Fahreigenschaften verschmerzen. Wie gesagt, kann, muß aber nicht. Solange jedoch noch niemand selber getestet und direkt hier berichtet hat, kann ich über die Qualität nichts sagen, vor allem nichts Negatives!
Re: TRX 240/45 als V-Reifen lieferbar
Jost, Wednesday, 22.06.2005, 13:51 (vor 7822 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: TRX 240/45 als V-Reifen lieferbar von Klaus am 22. Juni 2005 11:47:15:
Hallo Klaus,
das hört sich prima an !
Frage:
Mein M635 CSI steht mit > 240 km/h in den Papieren.
- Ist das Fahren mit den Reifen zulässig oder nicht ?
- Braucht man eine Eintragung oder z.B. einen 240 km/h-Sticker
wie bei den Winterreifen ?
Zusammengefaßt:
Mäßige neue Reifen werden wohl sicherlich besser sein als
die ollen, bakelitartigen Raspel-TRX, oder ?
Zu den Kosten:
Ein Satz Reifen wäre also inkl. MwSt, Fracht, Aufziehen für ca.
575.- € zu haben. Michelin-Pneu (respektive Münchner Oldtimer Reifen - Handel)
würden bei ca. 1675.- € liegen, d.h. ca. das Dreifache.
Danke & Gruß,
Jost
Klaus, Wednesday, 22.06.2005, 14:13 (vor 7822 Tagen) @ Jost
Als Antwort auf: Re: TRX 240/45 als V-Reifen lieferbar von Jost am 22. Juni 2005 13:51:23:
Hallo Jost,
V heißt bis 240 km/h, wenn 240 km/h bei Dir eingetragen sind, dannn ist das ok. Bei einer Eintragung von 241km/h hätte der Onkel im Kittel wohl schon etwas dagegen, es sei denn er akzeptierts und fordert einen 240km/-Aufkleber. So jedenfalls der korrekte Weg.
Das mit Sicherheit ...
Zu den Kosten:
436,00 Euronen die Reifen
20-30 Euronen Fracht (maximal denke ich mal)
30-60 Euronen Montieren/Wuchten, so sind die Preise meistens
macht summa summarum 486,00 bis 516,00, es sei denn Dein Reifenhändler verlangt mehr.
STVO sagt ganz klar...
ChrisAS, Wednesday, 22.06.2005, 15:10 (vor 7822 Tagen) @ Jost
..daß die Reifen für die eingetragene Geschwindigkeit tauglich sein müssen. Die Tauglichkeit gibt der Index im Fahrzeugschein wieder.
Einzige Ausnahme sind M+S Reifen. Hier kann man einen geringeren Geschindigkeitsindex wählen, wenn man den Sticker im Sichtfeld anbringt.
Wenn diese TRX also eine M+S Kennzeichnung haben, dann ist es erlaubt, haben sie das nicht, dann definitiv nicht. Da kann auch der Onkel Tüv nix machen.
M+S Reifen sind eigentlich alle Winterreifen sowie viele Allwetterreifen, aber nicht alle. Der Trick mit M+s wird häufig bei schweren starken Geländewagen genutzt, die theorethisch schneller fahren könnten, es aber keine solchen Reifen gibt, die sowohl schnell als auch schwer belastbar sind.
M635 hat 255km/h eingetragen oder?
Hallo Klaus,
Frage:
Zusammengefaßt:
Zu den Kosten:
Danke & Gruß,
Jost
