Lenkradspiel die 2te (Allgemein)
hab ja gehört man muss die goldige mutter unten beim bodenblech etwas nachziehen
- nun ja die mutter habe ich schon gesichtet nur wie stelle ich das an? einfach nach rechts drehen? hmmmm
danke
danke
Als Antwort auf: Lenkradspiel die 2te von pat am 22. Juni 2005 12:12:17:
Es gibt ja nur eine Hand voll Möglichkeiten, warum es schlackert...
Spurstangenköpfe schon getestet? Nicht nur die aussen am Rad sondern auch die von der Mittelstrebe!
Die Mutter im Fahrerfussraum...leicht nach rechts drehen und dabei gucken, das siech die Lenksäulenlängenverstellung noch einigermassen bewegen lässt.
Der Umlenkhebel unterm Krümmer im Motorraum... den einfach mal beobachten währen jemand anderst lenkt. Das neue Lager dafür kostet rund 17Euro
Lenkgetriebespiel... kann man oben am Lenkgetriebe einstellen...aber da lieber jemand fachkundigen dranlassen...
Ich glaube, das war´s erstmal...
Ach, wenn Dein lenkradspiel bei ausgeschaltetem Motor auftritt...das ist normal, das hab ich auch.
Wenn Du dieses Flattern ind er Lenkung hast beim bremsen...schmeiss die Bremsscheiben raus...
Als Antwort auf: Die Sache mit dem Lenkradspiel... von Teilegott am 22. Juni 2005 12:26:40:
hey danke mal
hab heut nm jetzt eh frei dann gehe ich mal deine liste durch
danke
