Service Anzeige (Allgemein)
Michael, Wednesday, 22.06.2005, 12:55 (vor 7822 Tagen)
Hallo e28 Freunde,
wie stelle ich nochmal die (ÖL)Servicelampe zurück wenn ich den Ölwechsel gemacht habe?
ich fahr immer zu BMW...das machen die da gratis...
Teilegott, Wednesday, 22.06.2005, 13:24 (vor 7822 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Service Anzeige von Michael am 22. Juni 2005 12:55:44:
Haube auf, Stecker rein, alles resettet...
Re: ich fahr immer zu BMW...das machen die da gratis...
PeterM535i, Thursday, 23.06.2005, 14:10 (vor 7821 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: ich fahr immer zu BMW...das machen die da gratis... von Teilegott am 22. Juni 2005 13:24:27:
mach ich selbst, mit meinem Gerät
HansDampf, Thursday, 23.06.2005, 14:39 (vor 7821 Tagen) @ PeterM535i
Als Antwort auf: Re: ich fahr immer zu BMW...das machen die da gratis... von PeterM535i am 23. Juni 2005 14:10:14:
...ich erledige die Rückstellungen auch immer selbst,aber nicht bei allen E28 klappt das noch-dann leuchtet es eben immer weiter und weiter und weiter...
Akkus defekt wenn es weiter leuchtet...
ChrisAS, Thursday, 23.06.2005, 17:51 (vor 7820 Tagen) @ HansDampf
Als Antwort auf: Re: ich fahr immer zu BMW...das machen die da gratis... von HansDampf am 23. Juni 2005 14:39:32:
Abhilfe: Akkus tauschen.
Re: Service Anzeige
///MOTORWILLY, Wednesday, 22.06.2005, 15:20 (vor 7822 Tagen) @ Michael
Im Normalfall kann das auh jede Boschwerkstatt oder halbwegs renomierte freie Werkstatt. Bei Pit Stop ud ATU gehts auch. Die ham die Rücksteller auch.
Grüsse, der Willy
Im Prinzip kann man das mit ner Büroklammer selber machen...
ChrisAS, Wednesday, 22.06.2005, 16:38 (vor 7821 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Re: Service Anzeige von ///MOTORWILLY am 22. Juni 2005 15:20:13:
...man muß nur wissen, welche Kontakte man wie lange überbrückt. Sinds die falschen kann man auch die Motorelektronik zerstören. ;-)
Ich würd da keinen Fummler von ATU oder PitStop dranlassen. Die wollen womöglich auch noch Geld dafür.
Bei BMW gibts ne interne Anweisung, daß die Werkstätten das kostenlos zurück zustellen haben.
Grüsse, der Willy
Re: Service Anzeige
cgo, Wednesday, 22.06.2005, 17:57 (vor 7821 Tagen) @ Michael
Hallo Michael,
Anbei eine Beschreibung zum Rücksetzten der Service-Anzeigen.
Grüße Chris
Serviceanzeige rücksetzten
Re: Service Anzeige
Achim, Wednesday, 22.06.2005, 20:00 (vor 7821 Tagen) @ Michael
Hallo e28 Freunde,
also ich mach das ganz einfach:
Conrad Katalog aufschlagen und den Service Rücksteller bestellt.
Abwarten bis er da ist.
Bezahlen.
Draufstecken
Knöpfchen drücken
fertig.
Und das erste nur einmal.
Dem Teil liegt ne Anleitung bei.
Vorteil, man muß nich immer zum freundlichen den teilweise sind die da garnicht so freundlich. (Haben hier nen ganz Großen (Kaltenbach Gruppe) und der sieht alte Autos garnicht gerne auf seinem Hof)
Und man kann den Service sofort zurück stellen ohne vorher noch zu fahren.
Gruß Achim
Re: Service Anzeige
chrisbeart, Tuesday, 04.06.2024, 09:57 (vor 900 Tagen) @ Achim
Hallo e28 Freunde,
Bezahlen.
Draufstecken
Knöpfchen drücken
fertig.
Gruß Achim
Hi Achim, meinst du so einen Stecker wie bei Amazon: https://www.amazon.de/Service-Intervall-R%C3%BCcksteller-Reset-OBD/dp/B00EYCAUN2#custo...
Ich bin noch auf der Suche nach einem geeigneten Rücksteller für meinen 525i.
Re: Service Anzeige
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 04.06.2024, 11:47 (vor 900 Tagen) @ chrisbeart
Hallo e28 Freunde,
Bezahlen.
Draufstecken
Knöpfchen drücken
fertig.
Gruß Achim
Den kannst du dir im Cent Bereich selber bauen.
Der 525i hat nie die große Dose bekommen, hat nie das gepulste Signal erhalten.
Einfach Pin 7 für 3 oder 10 Sekunden auf Masse legen. Bei eingeschalteter Zündung.
Und die Nummer 7 ist auf dem Deckel dafür angegeben... ein Stück Kabel reicht dafür.
Wenn du vor Kurzschluss Angst hast: nimm ein Lamperl als Sicherung. Geht ein Licht auf, hast du was falsch gemacht, aber es passiert nix.
Man kann sich auch einen Deckel besorgen, die 7 durchbohren, dort einen Pin durchstecken und an Block erden...
Re: Service Anzeige
Frankahoi, Thursday, 23.06.2005, 09:36 (vor 7821 Tagen) @ Michael
Service-Intervallanzeige zurückstellen:
Mit einer Drahtbrücke kann man die Rückstellkontakte im Motordiagnose-Stecker im Motorraum überbrücken und so die SI zurückstellen. Bei dieser Methode sollte man allerdings Sorgfalt walten lassen, um keinen Schaden an der Motorsteuerung zu verursachen.
Beim E28 ohne Motronic sind kleine Diagnosestecker verbaut. Rückstellkontakte: 1 und 7 520i Bj 82
Neuere E28 mit Motronic haben größere Diagnosestecker. Rückstellkontakte: 19 und 7
1. Man fertigt sich eine flexible Drahtbrücke mit der man die Kontakte gut überbrücken kann.
2. Zündung einschalten, Motor nicht starten.
3. Draht in den ersten Kontakt stecken (1 oder 19)
4. Draht in den zweiten Kontakt stecken ( 7)
5. Nach entsprechder Zeit (3 bzw. 12 Sekunden) Draht entfernen
Zum Rückstellen der LED für den Ölservice ca. 3 Sekunden überbrücken.
Zum Rückstellen bei Aufleuchten von Inspection ca. 12 Sekunden überbrücken.
Ahoi
Frank
Hallo e28 Freunde,
