STVO sagt ganz klar... (Allgemein)
ChrisAS, Wednesday, 22.06.2005, 15:10 (vor 7822 Tagen) @ Jost
Als Antwort auf: Re: TRX 240/45 als V-Reifen lieferbar von Jost am 22. Juni 2005 13:51:23:
..daß die Reifen für die eingetragene Geschwindigkeit tauglich sein müssen. Die Tauglichkeit gibt der Index im Fahrzeugschein wieder.
Einzige Ausnahme sind M+S Reifen. Hier kann man einen geringeren Geschindigkeitsindex wählen, wenn man den Sticker im Sichtfeld anbringt.
Wenn diese TRX also eine M+S Kennzeichnung haben, dann ist es erlaubt, haben sie das nicht, dann definitiv nicht. Da kann auch der Onkel Tüv nix machen.
M+S Reifen sind eigentlich alle Winterreifen sowie viele Allwetterreifen, aber nicht alle. Der Trick mit M+s wird häufig bei schweren starken Geländewagen genutzt, die theorethisch schneller fahren könnten, es aber keine solchen Reifen gibt, die sowohl schnell als auch schwer belastbar sind.
M635 hat 255km/h eingetragen oder?
Hallo Klaus,
das hört sich prima an !
Frage:
Mein M635 CSI steht mit > 240 km/h in den Papieren.
- Ist das Fahren mit den Reifen zulässig oder nicht ?
- Braucht man eine Eintragung oder z.B. einen 240 km/h-Sticker
wie bei den Winterreifen ?
Zusammengefaßt:
Mäßige neue Reifen werden wohl sicherlich besser sein als
die ollen, bakelitartigen Raspel-TRX, oder ?
Zu den Kosten:
Ein Satz Reifen wäre also inkl. MwSt, Fracht, Aufziehen für ca.
575.- € zu haben. Michelin-Pneu (respektive Münchner Oldtimer Reifen - Handel)
würden bei ca. 1675.- € liegen, d.h. ca. das Dreifache.
Danke & Gruß,
Jost
