Re: Ist das Teil beim TD auch verbaut? (Allgemein)
Holger524d, Wednesday, 22.06.2005, 18:41 (vor 7821 Tagen) @ Werner
Als Antwort auf: Re: Ist das Teil beim TD auch verbaut? von Werner am 22. Juni 2005 18:08:41:
Hallo Werner,
das ist heftig. Also wenn Du sowas gebraucht finden solltest dann eher vom 324d weil der 524d sehr selten ist. Du kannst auch wie schon gesagt das vom 524td/324td nehmen und den Ölkühler mit einbauen (der ist thermostatisch geregelt, kühlt also auch beim d optimal). Oder die Anschlüsse beim Halter vom td mit Überwurfmuttern verschließen, wobei der Thermostat ausgebaut werden muss (weiß nicht genau ob das geht). Wenn der Halter von einem Motor mit Fressschaden kommt, achte darauf alles gut von Spänen zu reinigen.
MfG Holger
