Frage an Motorenexperten (Allgemein)
Dirk, Wednesday, 22.06.2005, 22:04 (vor 7821 Tagen)
wie kann man die 3,5 Liter Motoren aus E28, also mit 218PS und die aus den späteren E34 Modellen, also mit 211PS äusserlich unterscheiden. Was sind die wesentlichen baulichen Veränderungen zwischen diesen Motoren oder gibt es eventuell gar keine? Vielen Dank.
Gruß Dirk
Re: Frage an Motorenexperten
MP, Wednesday, 22.06.2005, 22:12 (vor 7821 Tagen) @ Dirk
Als Antwort auf: Frage an Motorenexperten von Dirk am 22. Juni 2005 22:04:23:
Gruß Dirk
Bin kein Motorexperte, aber ein Unterscheidungsmerkmal sieht man gleich. Am Ansauggewürm des alten M30 steht "3.2/3.5", an der neueren Version nur "3.0", wenn mich die Erinnerung nicht trügt.
Die Ansaugbrücke selbst ist auch etwas anders (?), bei den ganz alten Motoren aus dem E12 ist sie auf jeden Fall völlig anders. Der hat aber auch 3453ccm statt 3430ccm. Bei der 211 PS Version ist beträgt die Verdichtung 10.0:1 statt 9.0:1, liegt aber an der Auslegung für Normalbenzin u dem Katalysator (die E28 Katversion des 3.5l hat sogar nur 8.0:1).
Was ich noch weiss, ist, dass es die 211 PS Version anfangs auch katlos mit 220 PS gab.
Hilft Dir vielleicht schon mal etwas weiter, bis Berufenere sich melden.
Mike, Wednesday, 22.06.2005, 22:33 (vor 7821 Tagen) @ Dirk
Guck mal unter www.e30.de
unter Motoren-M30
Da ist so ziemlich alles genaustens beschrieben
Wäre etwas viel das jetzt hier rein zu schreiben.
Grüsse
Mike
