@ChrisAS, Klaus Re: STVO sagt ganz klar... TRX (Allgemein)
Jost, Thursday, 23.06.2005, 10:15 (vor 7821 Tagen)
danke für den Input - habe gerade noch mal in die Beiträge von gestern
geschaut.
Heißt also:
ich muß auf die 270 km/h - Reifen warten.
Ich hatte schon fast eine Bestellmail an Klaus abgeschickt !
Also auf die W-Reifen warten und erst dann ordern (bei ähnlichem Preis)
Jost
habe einen ersten Erfahrungsbericht!
Koblenz 528eA, Thursday, 23.06.2005, 12:55 (vor 7821 Tagen) @ Jost
Als Antwort auf: @ChrisAS, Klaus Re: STVO sagt ganz klar... TRX von Jost am 23. Juni 2005 10:15:16:
Hallo Jost,
ich werde die Reifen 200/60 nächste Woche bestellen und übernächste Woche gleich in Mechernich abholen und die Montage auf die Spinnenbeine vornehmen lassen.
Habe über den e23-Club schon einen ersten Erfahrungsbericht- ein Clubmitglied, Herr Poensgen, hat schon TRX drauf und ist sehr zufrieden.
Auch 200er- ist natürlich was anderes als Schluffen, die bis 270 mithalten müssen...
Daniel
Re: Was habt IHR denn für Motoren, daß die 235er oder 245er bis 270 km/h
FJB, Thursday, 23.06.2005, 13:48 (vor 7821 Tagen) @ Koblenz 528eA
Als Antwort auf: habe einen ersten Erfahrungsbericht! von Koblenz 528eA am 23. Juni 2005 12:55:53:
derziehen??
- Wohl alles M30-Turbofahrer hier, wassss?
FJB
Hallo Jost,
Daniel
Re: habe einen ersten Erfahrungsbericht!
Kenan, Thursday, 23.06.2005, 14:38 (vor 7821 Tagen) @ Koblenz 528eA
Daniel
Hallo Daniel,Wieso W und nicht V Reifen?
kenan
Frag mal hier
na die besten 6Zylinder der Welt!!!
Teilegott, Thursday, 23.06.2005, 15:16 (vor 7821 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Was habt IHR denn für Motoren, daß die 235er oder 245er bis 270 km/h von FJB am 23. Juni 2005 13:48:23:
Ist wie mit nem Tacho...nicht überall, wo 280 draúfsteht ist auch 280 drin!
Wenn der Reifen bis 240 geht und der Wagen bis 241 eingetragen ist, dann muss man natürlich den nächsten Geschwindigkeitsindex nehmen...oder ist das in Ö anderst?
Und manche Reifen gibt es einfach nur in VR oder ZR...
Wenn man allerdings ne allerweltsgrösse drauf hat, kann man sich das von Zeit zu Zeit aussuchen.
Grüsse...Marco, der nach Tacho 258 fährt und keinen Plan hat, wie schnell das in Wirklichkeit ist...
Re: na die besten 6Zylinder der Welt!!!
Nico Hoffmann, Thursday, 23.06.2005, 15:51 (vor 7820 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: na die besten 6Zylinder der Welt!!! von Teilegott am 23. Juni 2005 15:16:14:
Dann sowieso. Aber man muß schon viel früher den höheren Index nehmen.
Mein Eta ist mit 188 Eingetragen, aber ich darf keine 190-er Reifen
aufziehen. Da sind noch ein paar Prozent Reserve zu beachten.
Torsten, Thursday, 23.06.2005, 15:55 (vor 7820 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: na die besten 6Zylinder der Welt!!! von Nico Hoffmann am 23. Juni 2005 15:51:29:
bei meinem Eta sind nur 184 eingetragen, und auch bei mir sind H-Reifen erforderlich...
Ja die Prozente sind vom Sturz abhängig.
ChrisAS, Thursday, 23.06.2005, 17:47 (vor 7820 Tagen) @ Nico Hoffmann
Da gibts ne Formel, daß bei so und so viel % Sturz so und so viel % Geschwindigkeit abgerechnet werden muss.
Und da der E28 keine Starrachse hat, hat er auch Sturz, wenn auch nicht immer.
Das dürfte der Grund sein.
Kann aber auch sein, daß es zum Herstellungszeitpunkt des Autos diese Reifengröße nur als H oder V gab.
Beim E30 ist es z.B. so, daß bei den kleinen Motoren die 14" Reifen mit T(190) eingetragen sind, die 15" dagegen immer mit mindestens H(210). Scheinbar gabs in den 80ern diese Reifengröße(205/55 15) nur als H, sonst hätts ja auch T getan bei nem 316i, der 182 läuft. Den die 195er und 175er reichen ja auch als T.
Klaus, Thursday, 23.06.2005, 18:08 (vor 7820 Tagen) @ Koblenz 528eA
Hallo Daniel,
ein bestellter und bisher nicht abgeholter Satz 200/60 liegt noch in Mechernich!
bei mir H-Reifen eingetragen : Noch was zu TRX !!!
Klaus, Thursday, 23.06.2005, 18:16 (vor 7820 Tagen) @ Nico Hoffmann
tzzzzzzz,
was ist denn daas????
Mein eta ist mit 188 km/h eingetragen (Werkskat 90kw) und hat für beide Reifengrößen (also 175-14 und 195/70-14) HR vorgegeben!
By the way, gerade sehe ich folgenden ergänzenden Werkseintrag:
Ziff. 20 bis 23: Auch genehm. 200/60390 90H od. 220/55R93H a. Felge 165TR390 (also die kleinren TRX), was mich nun wiederum sehr verwundert, da hinten nicht gebördelt!
Re: @ChrisAS, Klaus Re: STVO sagt ganz klar... TRX
Nico/L.E., Thursday, 23.06.2005, 18:18 (vor 7820 Tagen) @ Jost
Was mich nur wundert: als die TRX Reifen von Michelin damals hergestellt wurden gab es noch gar keine W oder ZR Freigabe.
Da war der V für alles was über 210 ging.
Wenn ich jetzt zum Beispiel einen originalen Michelin 22er TRX Reifen bestelle steht da immer noch V drauf oder jetzt W bzw. ZR.?
Theoretisch müsste der TÜV Prüfer doch annerkennen das der TRX V Reifen für einen M5 oder M635 reicht.
Steht ja so in den Papieren, oder?
Abgesehen von Sicherheitsfaktoren.
Grüsse Nico
Klaus, Thursday, 23.06.2005, 18:23 (vor 7820 Tagen) @ Nico/L.E.
Als Antwort auf: Re: @ChrisAS, Klaus Re: STVO sagt ganz klar... TRX von Nico/L.E. am 23. Juni 2005 18:18:43:
So sehe ich das auch!
Klaus
Re: na die besten 6Zylinder der Welt!!! / Tacho 258
Sascha 524td, Thursday, 23.06.2005, 18:33 (vor 7820 Tagen) @ Teilegott
Nimm doch einfach mal ein Navi für eine Runde über die Autobahn mit; das verrät Dir völlig streßfrei und ohne Stopuhr Deine Geschwindigkeit.
Bei meinem 524tdA haben wir das am Wochenende auf dem Weg nach Hamburg gemacht; mit drei Mann an Bord, Gepäck und einem Kasten Kölsch immerhin auf 186 km/h gekommen; der Tacho zeigte dabei 191 an. Diese Abweichung um 5 km/h war runter bis 50 immer die gleiche, selten ein Auto mit einem so genauen Tacho gefahren... Im Bild das waren laut GPS genau 160 km/h
Tschoe wa,
Sascha
Waaaaaaaaaaaaaaaaas??? nicht gebördelt?????????
Marius, Thursday, 23.06.2005, 23:35 (vor 7820 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: bei mir H-Reifen eingetragen : Noch was zu TRX !!! von Klaus am 23. Juni 2005 18:16:39:
tzzzzzzz,
Du wirst sofort verhaftet!!!!! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Gruß M.
Also ich werde es ausprobieren
Koblenz 528eA, Friday, 24.06.2005, 15:33 (vor 7820 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Waaaaaaaaaaaaaaaaas??? nicht gebördelt????????? von Marius am 23. Juni 2005 23:35:08:
Hallo Jungs,
also ich werde in der übernächsten Woche meine TRX 220er Räder in Dortmund abholen und sofort aufs Auto montieren, da ich die bisherigen 14 Zöller auch gleich in Dortmund an einen E28-fahrer weitergebe.
Dann werde ich einfach mal lustig zum TÜV fahren BEVOR ich die neuen 200er Reifen aufgezogen habe, die alten 220er Reifen haben noch Profil, wer weiß, vielleicht bekomme ich es ja auch so und ohne Bördelei eingetragen.
Trotzdem werden 200er draufkommen, dann habe ich weniger Rollwiderstand und optisch breit genug sind die auch.
Daniel
Re: Tolle Sache, son Navi - geht das bei meinem Segelboot auch?
FJB, Friday, 24.06.2005, 18:38 (vor 7819 Tagen) @ Sascha 524td
Als Antwort auf: Re: na die besten 6Zylinder der Welt!!! / Tacho 258 von Sascha 524td am 23. Juni 2005 18:33:08:
Tschoe wa,
Sascha
Re: Endlich einmal einer,
FJB, Friday, 24.06.2005, 18:41 (vor 7819 Tagen) @ Koblenz 528eA
Als Antwort auf: Also ich werde es ausprobieren von Koblenz 528eA am 24. Juni 2005 15:33:36:
der die Sache mit dem Rollwiderstand kneißt!
So viel Bodenhaftung wie wonach manche Prolos mit ihren 245er bereiften E34ern aussehen, braucht man nämlich fast nie, und beim E34 schon gar nicht, weil der ohnehin liegt wie ein Formel-1 Weltmeisterauto - beinah'!
FJB.
Hallo Jungs,
Daniel
Jogi, Friday, 24.06.2005, 18:50 (vor 7819 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Endlich einmal einer, von FJB am 24. Juni 2005 18:41:39:
FJB.
*hust* - naja, viel mehr ist es ja auch die Optik, die einen dazu hinreißt. Auf meinem E32 hab ich auch 8,5*17 vorne und 10*17 hinten mit 235/255er Bereifung. Die 40er H&R-Federn und passende Bilstein-Dämpfer waren dann natürlich sowieso Pflicht. Sieht irgendwie schon besser aus als langweilig-original ;o)
Mein E28 allerdings _ist_ 100% Original.....naja, bis auf die Funkfernbedienung, aber die sieht ja keiner ;o)
Re: sagichja.
FJB, Friday, 24.06.2005, 19:51 (vor 7819 Tagen) @ Jogi
Als Antwort auf: Re: Endlich einmal einer, von Jogi am 24. Juni 2005 18:50:18:
Wenn Du Deinen E28 in orischinol hältst, weißt Du ja, warum.
Ich finde den grundsätzlich dezenten und mit sehr viel Understatement behafteten, eleganten E32 megaprolomäßig scheußlich, wenn er größere Felgen hat als 16 Zoll und wenn das Design obendrein nicht zum E32 paßt.
Solche E32 sind wie Lippen-, Nasen- oder Augenbrauenpiercing, oder wie tätowiert oder Ganzkörpertätowierung: "Seht her, ich bin ein schiacher Prolo und habe keinen Verstand und keinen Geschmack."
Wenn auch mit dem für den Besitzer eines solchen 7ers mildernden Umstand, daß solche Räder rückrüstbar sind, während man die anderen Dinge behält bis an sein Lebensende (zwar nicht das Piercing, aber die Narben bzw. die Reste einer Tätowierung).
F.
FJB.
Also mir gefällt mein 7er so wie er ist....
Jogi, Friday, 24.06.2005, 23:10 (vor 7819 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: sagichja. von FJB am 24. Juni 2005 19:51:19:
F.
...im Gegensatz zur 60tiefer19Zoll-Fraktion sieht meiner nämlich so aus, als müßte das so sein. Zwar anders, aber sehr dezent und schön. War für mich mit kaufentscheidend (hab den Dicken seit Gestern Abend *g*)
Wer übrigens meinen E30 kaufen will - für 500 isser weg, TÜV/AU bis September und bis auf den etwas undichten Auspuff (geht aber noch) keine mir bekannten Mängel - und ja: der E30 ist 100% original ;o)
Re: Also mir gefällt mein 7er so wie er ist....
FJB, Sunday, 26.06.2005, 17:35 (vor 7817 Tagen) @ Jogi
Als Antwort auf: Also mir gefällt mein 7er so wie er ist.... von Jogi am 24. Juni 2005 23:10:00:
Na, dann gratuliere zu Deinem schönen E32!
Wieder einer, der sich um diese unbedingt erhaltenswerte Form kümmert!
FJB:
F.
