Re: Hi! - Ich! Das functioniert. Allerdings für den E3. (Allgemein)
Als Antwort auf: Hintere Rücksitzeaus E23 auf E28 Rücksitze umbauen? Wer hat Erfahrung? von Raphael am 23. Juni 2005 11:55:14:
Der E28 ist etwas schmäler, und als erstes mußt Du ausprobieren, ob die E23-Sitzbank überhaupt von der Breite in den E28 reingeht.
Beim E3 geht das nur sehr knapp, die Sitzbank kommt mit den hinteren Armlehnen in Konflikt, beim E28 könnte es so knapp werden, daß es überhaupt nicht geht.
Die Rückenlehnen gehen ebenfalls in den E3 rein, aber nur, wenn man die breite E23-Mittelarmlehne heruasschraubt und stattdessen die E3-Mittelarmlehne nimmt (die ziemlich die gleichen Ausmaße hat die die E28-Mittelarmlehne, bzw. bei den späten E3-Modellen mit der E12-Mittelarmlehne ident ist.
Ich habe die E3-Mittelarmlehne vom Sattler mit dem Leder aus der E23-Mittellehne überziehen lassen.
Beim E28 dürfte es auch bei der Rückenpolsterung sehr, sehr knapp werden oder gar nicht funktionieren.
Gruß, FJB.
