Als Antwort auf: Re: Querlenker von Frank Diederichsen am 23. Juni 2005 16:19:48:
Hallo Teilegott,
Auffahrrampe geht gut...mach ich auch immer so.
vielleicht denke ich da jetzt zu kompliziert, aber muß der Ofen dann noch
zusätzlich abgestützt werden, z.B. Rangierwagenheber unter den Querträger
unter dem Motor? Ich meine, momentan steht der Hobel ja nur auf den Rampen,
macht er da nicht die Beine breit, sobald der Querlenker ab ist? Oder hält
das Federbein die ganze Geschichte?
Zum einen das, zum anderen muß man eigentlich den Lenkhebel unten vom
Federbein wegschrauben, damit man überhaupt erst mal an die Mutter vom
Querlenker kommt. Der ist ja von unten in den Lenkhebel reingesteckt
und dann wird von der Oberseite aus die Mutter festgeschraubt. Und da
oben drauf kommt dann das Federbein mit Radlager, Bremse usw.
Ich habe wohl nicht genug Fantasie für die Schraubereien vom Teilegott
aber ich stelle es mir *extrem* komplziert vor, den Querlenker
rauszunehmen, wenn das Auto drauf steht.
Bei der Druckstrebe könnte es gehen.
Davon abgesehen, wäre mir persönlich in beiden Fällen die Variante, das
Auto nur auf Rampen zu fahren und dann Teile des Fahrwerks auszuwechseln,
ein bischen zu riskant.
Ich will nicht dummerweise am Teilegott rummäkeln, aber es wäre sinnvoll,
wirklich jedes mögliche Mißverständnis auszuräumen, bevor Frank ein
teilzerlegter BMW auf die Pfoten fällt
Meine Erfahrung ist eben die, dass man die Vorderachse hochbockt, den
Querlenker wechselt und das Gummilager dann ggf. bei wieder stehendem
Auto richtig festzieht. Solange alles hängt, halt bloß 'fingerfest'.
Schon mistig, bei meiner Wintergrotte und bei meinem Restaurationsobjekt,
an denen ich ohne Gewissensbisse dran hätte üben können, waren, bzw. sind
die Querlenker natürlich noch 1A Sahne.
Üben kannst du an jedem E28...
