Ja die Prozente sind vom Sturz abhängig. (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: na die besten 6Zylinder der Welt!!! von Nico Hoffmann am 23. Juni 2005 15:51:29:
Da gibts ne Formel, daß bei so und so viel % Sturz so und so viel % Geschwindigkeit abgerechnet werden muss.
Und da der E28 keine Starrachse hat, hat er auch Sturz, wenn auch nicht immer.
Das dürfte der Grund sein.
Kann aber auch sein, daß es zum Herstellungszeitpunkt des Autos diese Reifengröße nur als H oder V gab.
Beim E30 ist es z.B. so, daß bei den kleinen Motoren die 14" Reifen mit T(190) eingetragen sind, die 15" dagegen immer mit mindestens H(210). Scheinbar gabs in den 80ern diese Reifengröße(205/55 15) nur als H, sonst hätts ja auch T getan bei nem 316i, der 182 läuft. Den die 195er und 175er reichen ja auch als T.
Wenn der Reifen bis 240 geht und der Wagen bis 241 eingetragen ist, dann muss
man natürlich den nächsten Geschwindigkeitsindex nehmen...
Dann sowieso. Aber man muß schon viel früher den höheren Index nehmen.
Mein Eta ist mit 188 Eingetragen, aber ich darf keine 190-er Reifen
aufziehen. Da sind noch ein paar Prozent Reserve zu beachten.
