Re: Knacken kommt von... (Allgemein)
Nico Hoffmann, Friday, 24.06.2005, 00:40 (vor 7820 Tagen) @ Dommes
Als Antwort auf: Re: Knacken kommt von... von Dommes am 23. Juni 2005 23:26:07:
den kleinen zugstangen, die vom Querstabilisator zum Ferderbein reichen. Die Kugelköpfe rosten fest und dann knackt es, weil bei Lenkeinschlägen das Ferderbein eine ewegung ausführt. An meinem Alten Sack war das knacken, dessen ursache ich auch nicht kannte, plötzlich weg, dafür klapperte es..der Kugelkopf war abgerissen.
Ein 14er und ein 15er oder 16er Maulschlüssel und pro Seite 15 min Arbeit.
Gruss,
Erwin
Habe momentan das selbe Problem, sind die kugelköpfe in das Federbein
eingepresst oder nur verschraubt.
Die Pendelstützen sind die einzigen Kugelgelenke, die nicht in diesen
konischen Passungen sitzen. D.H., die kannst du nur mit dem
Schraubenschlüssel und ohne Abzieher demontieren.
Was kosten die Teile neu? Wie bekomm ich dann eigentlich den Kugelkopf vom
Lenkgestänge runter? Kann man den rausschrauben oder muss ich die ganze
Lenkstange abschrauben was ja eine Spurvermessung mit sich bringen würde oder?
Falls du die (dreiteilige) Spurstange meinst: Links und rechts ist
geschraubt, je einmal mit einem Links- und einmal mit einem Rechtsgewinde.
Das Mittelteil ist ein Stück.
Egal welches Gelenk du hier ersetzen möchtest: Ohne Abzieher geht nix.
