wie baue ich genau die lüfterkupplung aus... (Allgemein)
wäre nett wenn mir das jemand für dummis erklären kann...
vielen dank im voraus
andreas
andreas
Als Antwort auf: wie baue ich genau die lüfterkupplung aus... von don grillo am 24. Juni 2005 20:58:56:
andreas
Servus!
Mit nem Gabelschlüssel (glaub Größe 27 ) an der Rückseite des Lüfterrades auf der Mutter ansetzen und am besten mit einem Gummihammer nach rechts (!) schlagen, hat Linksgewinde drin. Wenns nicht so fest sitzt, gehts auch mit Keilriemen der Wasserpumpe mit nem Hammerstiel oder mit der Hand nach unten drücken und die Schraube so lösen.
Lisa
Als Antwort auf: Re: wie baue ich genau die lüfterkupplung aus... von Elisabeth am 24. Juni 2005 23:22:42:
Genauso gehts im Prinzip, nur leider ist der Spaß bei den meisten Autos doch scho recht lang drin und dann hauts mit dem blockieren über Riemen nicht unbedingt hin!
Bei meinem hat ein Spezl dann die Kupplung mit einem Franzosen, ähnlich dem des Bordwerkzeugs gehalten und mit einem zugegeben recht langen 32er Gabel die Kupplung geöffnet!
Und jetzt läuft der Lüfter wieder mit! Puh, ist das warm hier
ciao Tessi
andreas
Servus!
Lisa
