Re: wie baue ich genau die lüfterkupplung aus... (Allgemein)
Als Antwort auf: wie baue ich genau die lüfterkupplung aus... von don grillo am 24. Juni 2005 20:58:56:
wäre nett wenn mir das jemand für dummis erklären kann...
vielen dank im voraus
andreas
Servus!
Mit nem Gabelschlüssel (glaub Größe 27 ) an der Rückseite des Lüfterrades auf der Mutter ansetzen und am besten mit einem Gummihammer nach rechts (!) schlagen, hat Linksgewinde drin. Wenns nicht so fest sitzt, gehts auch mit Keilriemen der Wasserpumpe mit nem Hammerstiel oder mit der Hand nach unten drücken und die Schraube so lösen.
Lisa
