warmstartprobleme und ganz schöner rauch hinten raus (Allgemein)
rocket, Saturday, 25.06.2005, 10:25 (vor 7819 Tagen)
hi
hab mit meinem 518 vergaser 66kw bj82 warmstartprobleme wenn die maschine warm ist und etwa 20min gestanden hat.spiel mich dann mit dem gaspedal und nach ein wenig orgeln kommt er dann mit einer dicken grauen wolke hinten raus.kalt kommt er sofort keine probleme.
jetzt hat der noch einen 2b4 vergaser soviel ich heraus gefunden habe.gibts da einen trick wie man den warm startet?oder liegts an was anderem?
zum rauchen hinten raus noch eine frage:
nicht nur beim warmstart auch so raucht meiner machmal ganz schön hinten raus.bekannter meint ist ein alter bayer die rauchen alle.stimmt das?
ölverbrauch weiß ich noch nicht hab erst ölwechsel gemacht aber denke doch das der nach 23 jahren einiges mitverbrennt.kühlsystem ist in ordnung und der rauch ist grau soweit ich das einschätzen kann.
ist die maschine schon am ende wenn die so qualmt zeitweise?
im großen und ganzen läuft er aber eigentlich noch gut soweit ich das als nichtprofi beurteilen kann.
wär nett wenn mir wär ein bisschen was dazu sagen könnte.
bestreg
rocket
Blauer Rauch ist Öl, weisser /grauer Rauch normalerweise Wasser...
Teilegott, Saturday, 25.06.2005, 10:52 (vor 7819 Tagen) @ rocket
Als Antwort auf: warmstartprobleme und ganz schöner rauch hinten raus von rocket am 25. Juni 2005 10:25:16:
So rein theoretisch würde ich sagen, er drückt etwas Kühlwasser in den Brennraum. Das muss ja nicht viel sein.
Verbraucht er wirklich NULL Kühlwasser oder ist es verschwindend wenig?
Wie ist das mit warm fahren? Wird der Wagen von Zeit zu Zeit auch mal ans Limit getrieben? Es sammelt sich gerne Wasser in den Auspuff-Töpfen wenn man zu viel Kurzstrecken fährt.
Von Vergasertechnik habe ich ansonsten nicht so viel Ahnung, als das ich dazu wa ssagen könnte. Meine Mofa nebelte auch immer, wenn sie zu fett eingestellt war...
Re: Blauer Rauch ist Öl, weisser /grauer Rauch normalerweise Wasser...
rocket, Saturday, 25.06.2005, 11:05 (vor 7819 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Blauer Rauch ist Öl, weisser /grauer Rauch normalerweise Wasser... von Teilegott am 25. Juni 2005 10:52:18:
danke erstmal für die antwort und sorry für die kleinschreibe ;)
wasserverbrauch konnte ich noch nichts feststellen.bis jetzt noch nicht.hab den erst 2 wochen.
ans limit hab ich ihn noch nicht getrieben.wurde auch vom vorbesitzer überwiegend im kurzstreckenbetrieb eingesetzt.werde ihn mal bei gelegenheit richtig ran nehmen.
ob der rauch jetzt grau,blau oder gar graublau ist kann ich schwer sagen werd das nochmal beobachten.würde aber eher meinen graublau.
werd mir auch mal die zk ansehen.
rocket
Re: kann das auch unverbrannter sprit sein?
rocket, Saturday, 25.06.2005, 12:57 (vor 7819 Tagen) @ rocket
Als Antwort auf: Re: Blauer Rauch ist Öl, weisser /grauer Rauch normalerweise Wasser... von rocket am 25. Juni 2005 11:05:37:
also kühlwasser verliert er definitiv nichts.
wasser selbst ok und im öl deutet auch nix auf wasser hin.alles sauber.
allerdings ist mir aufgefallen das das öl vor dem ölwechsel sehr stark nach sprit gerochen hat.kann da ein zusammenhang bestehen mit dem rauchen?
blau ist nichts dabei im rauch eher weißgrau.hab grad genau geschaut
rocket
rocket
Achim, Saturday, 25.06.2005, 17:53 (vor 7819 Tagen) @ rocket
Als Antwort auf: Re: kann das auch unverbrannter sprit sein? von rocket am 25. Juni 2005 12:57:27:
also ein Vergaser der nach Sprit im Öl richt hat auch Sprit im Öl.
Kann mit dem Rauch zusammenhengen muß aber nicht. Hab selbst mal den 316 mit dem 1,8 Motor und dem 2B4 gefahren und selbst mit einem totalschaden am Vergaser keine Problemegehabt auf der Autobahn noch 160 zu schaffen.
Den Vergaser gibt oder gab es nur in Tausch neu (damals 2400 DM wird wohl nicht weniger geworden sein).
Was den Rauch angeht wie viel ist es?
wenig ca. 10 - 15 cm hinten raus
mehr ab 15 cm
oder gar Nebelmaschine?
Im ersten Fall würde ich jetzt sagen normaler Verschleiß keine Sorge
im zweiten Fall beobachten aber erstmal ruhig bleiben
im dritten Fall handeln
In allen drei Fällen wären es wohl die Ventischaftsdichtungen.
Vorschlag meinerseits Vergaserrein reinkippen und schauen was passiert. Normalerweise verdreckt der 2B4 gerne auch ein neuer Benzinfilter oder besser noch zwei hintereinander (nur mit zusatz Pumpe) helfen da.
Was für Öl hast du reingemacht? Erfahrungsgemäß hab ich die besten Erfahrungen mit 15W40 beim Vergaser gemacht, nicht dünner. Marken: kein!!! Liqui Moly (hatte damals keine Freigabe für BMW, glaub selbst bis heute noch nicht)
Falls der Wagen länger nur Kurzstrecke gefahren wurde würde ich empfehlen, das billigste Öl (15W40) rein (Obi oder so) ca. 100 bis 150 km zu fahren und wieder raus. Meist ist es dann schon schwarz. dann erst gutes Marken Öl (Castrol oder so) rein. Ach ja und den Ölfilter nicht vergessen.
Überprüf auch mal die Dichtung zwischen Vergaser und Ansaugbrücke (Leckfinder oder so gibst als Spray) Wenn die def. kann auch hier falsch luft mitgezogen werden und das Benzin verbrennt nicht sauber.
Auch der Schlauch zur Vorwärmung könnte auf Winter stehen (Luftfilter).
Hast Du den Luftfilter auch getauscht? Meistens ist der wenn der Vergaser zu ist (oder def.) auch total Ölig.
So das wärs erstmal hoffe Dir geholfen zu haben.
Gruß Achim
rocket
rocket
Hier noch ein Link zum Vergaser kwt.
Achim, Saturday, 25.06.2005, 18:49 (vor 7818 Tagen) @ Achim
Als Antwort auf: Re: kann das auch unverbrannter sprit sein? von Achim am 25. Juni 2005 17:53:27:
kwt.
Die Vergaser seite
rocket, Saturday, 25.06.2005, 21:44 (vor 7818 Tagen) @ Achim
hi achim
das ist schon eine ganze menge zum abarbeiten *freu*
zum rauchen selbst ist irgendwie komisch.im normalen fahrbetrieb seh ich eigentlich nix im rückspiegel.am besten sieht man ihn beim einparken beim rückwärtsfahren.deswegen auch gut weil meine kupplung schön rupft wenn heiß und ich ordentlich schleifen lassen muss mit mehr gas.
nebelmaschine ist er definitiv nicht.
öl hab ich ein 15w40 valvoline genommen.sollte passen.
luftfilter war total trocken nix ölig.hab den nur ausgeblasen.hab keinen mehr bekommen.kommt nächste woche neu mit neuen kerzen.
dann gönn ich ihm das vergaserrein und werd beobachten.alles zum vergaser hab ich mir ausgedruckt und da steht bei warmstartprobs unter anderem:mit vollgas starten>>> kundenanweisung.
heißt das ich muss voll durchtreten und starten wenn er warm ist?*greuelhabdavor*
brauch ich eigentlich einen bleizusatz?
kann das auch sein weil ich irrtümlich 95er sprit getankt hab?
ist doch auf 98 ausgelegt der m10 oder?
besten dank für die infos
bestreg
rocket
mehr ab 15 cm
Gruß Achim
rocket
rocket
Achim, Sunday, 26.06.2005, 08:01 (vor 7818 Tagen) @ rocket
Als Antwort auf: Re: kann das auch unverbrannter sprit sein? von rocket am 25. Juni 2005 21:44:30:
Hallo Rocket,
hi achim
Also Kupplung tauschen.
beobachten und erstmal den rest machen.
passt
sehr gut, kein Öl im Filter(???) seltsam mal ein trockener 2B4 (???) stand er länger?
Heißt normal Starten und dan kurzzeitig vollgas geben (ca. 5000 touren). So als würdest du pumpen, nur solte der Motor laufen.
normal nicht hat doch sicher mehr als 50tkm runter oder?
nein! bin meinen 316 (1,8l) auch nur mit Benzin (91er) gefahren, Müßtets dann allerdings den Wagen neu einstellen.
Bei einmaligem vergriff kein Problem.
ja, Super Plus kein super 100Okt! Ist raus geworfen Geld.
bestreg
rocket
Gruß Achim
Re: Hier noch ein Link zum Vergaser jetzt der Solex
Achim, Sunday, 26.06.2005, 08:11 (vor 7818 Tagen) @ Achim
Als Antwort auf: Hier noch ein Link zum Vergaser kwt. von Achim am 25. Juni 2005 18:49:13:
kwt.
Solex 2B4
Re: hab ich jetzt einen pieburg oder solex?
rocket, Sunday, 26.06.2005, 10:36 (vor 7818 Tagen) @ Achim
Als Antwort auf: Re: Hier noch ein Link zum Vergaser jetzt der Solex von Achim am 26. Juni 2005 08:11:29:
oder wie ist das zum verstehen? <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/gruebel.gif alt=gruebel>
bestreg
rocket
Achim, Sunday, 26.06.2005, 12:35 (vor 7818 Tagen) @ rocket
Als Antwort auf: Re: hab ich jetzt einen pieburg oder solex? von rocket am 26. Juni 2005 10:36:27:
bestreg
rocket
Hallo Rocket,
das kannst Du auf deinem Vergaser lesen. Steht auf der gleichen Seite wie das 2B4.
Aufbau ist bei beiden identisch. Nur die Reparatursätze haben andere Nummern und sind anders zusammengesetzt. Preis weiß ich nicht.
Einstellung und so ist alles gleich.
Halt nur nen anderer Hersteller.
Gruß Achim
Re: ok,alles klar danke.gruß k.w.t
rocket, Sunday, 26.06.2005, 12:51 (vor 7818 Tagen) @ Achim
Als Antwort auf: Re: hab ich jetzt einen pieburg oder solex? von Achim am 26. Juni 2005 12:35:34:
bestreg
rocket
Hallo Rocket,
Gruß Achim
