passt das? (Allgemein)
pat, Sunday, 26.06.2005, 10:48 (vor 7818 Tagen)
ein Fahrwerk von einem M535i Bj. 86 in einen 524td Bj. 87???
wenn ja hmm is das Fahrwerk vom M535i tiefer als das orginale?
danke
das passt...
Teilegott, Sunday, 26.06.2005, 11:45 (vor 7818 Tagen) @ pat
Als Antwort auf: passt das? von pat am 26. Juni 2005 10:48:14:
<center>http://www.aluformproducts.com/images/dessin_bilstein.JPG</center>
Ist ein klein wenig tiefer.
Du hast dann, wenns das orginale fahrwerk ist, Bilstein-Dämpfer. meines Erachtens nach die besten Dämpfer für einen E28.
Erkennen kann man das ganz einfach: Die ´Kolbenstange des Stoßdämpfers ist fast so dich wie der Stoßdämpfer selber (ca 45mm), wobei die Kolbenstange bei einem Standartdämpfer etwa nur 21mm hat.
Die Dämpfer müssen gelb sein.
Grüsse...Marco
@ Marco
Chris535i, Sunday, 26.06.2005, 13:00 (vor 7818 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: das passt... von Teilegott am 26. Juni 2005 11:45:21:
Grüsse...Marco
Super Hinweis, denn ich fahre einen 535i, der ja eigentlich ein M-Fahrwerk haben sollte, aber wie auf Stelzen daherkommt.
Kannst Du mir sagen, wo ich die Bilstein herbekomme außer beim Freundlichen? Sind dort etwas teuer (150 €) Und welche Federn empfiehlst Du dazu?
mfg Chris
Fahrwerk 535 und M535 sind verscheiden....
erwin, Sunday, 26.06.2005, 15:10 (vor 7818 Tagen) @ Chris535i
Als Antwort auf: @ Marco von Chris535i am 26. Juni 2005 13:00:46:
..wobei ich nicht alle Details kennen, aber die vorderen Ferderbein sind beim M535 anders als beim 535. Wie Marco schon schrieb, sind die Oroginaldämpfer von Bilstein.
Es gibt (oder gab) aber auch Konidämpfer. Die waren etwas weicher. Wenn du aber eine junger Hirsch bist, der noch intakte Bandscheiben hat, nimm die Bilsteindämpfer.
Gruss,
Erwin
Meine Empfehlung: Bilstein und H&R oder Eibach!
Teilegott, Sunday, 26.06.2005, 15:31 (vor 7818 Tagen) @ erwin
Als Antwort auf: Fahrwerk 535 und M535 sind verscheiden.... von erwin am 26. Juni 2005 15:10:28:
Einfach eine geniale Kombination!
Koni sind weicher als Bilstein???
Teilegott, Sunday, 26.06.2005, 17:06 (vor 7818 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Meine Empfehlung: Bilstein und H&R oder Eibach! von Teilegott am 26. Juni 2005 15:31:20:
ich fahre koni...also weich ist da nichts!
Die Bilstein waren DEUTLICH weicher und besser abgestimmt.
Re: Koni sind weicher als Bilstein???
525Rainer, Sunday, 26.06.2005, 19:55 (vor 7817 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Koni sind weicher als Bilstein??? von Teilegott am 26. Juni 2005 17:06:49:
er hat wahrscheinlich die zugstufe nicht zugedreht, dann sind konis so weich wie serie.
wieviel arbeitsweg hat dein dämpfer eigentlich? kann der da vernünftig arbeiten? bei so nem fahrwerk wo die reifen fast an der karosse anliegen?
grüsse rainer
Najaaaa... *räusper*
Teilegott, Monday, 27.06.2005, 10:25 (vor 7817 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Koni sind weicher als Bilstein??? von 525Rainer am 26. Juni 2005 19:55:55:
Also hinten hab ich nen Federweg von 3 bis 4cm, vorne so 2 bis 3...
Klar ist das knüppelhart...keine Frage. Aber trotzdem merkt man schon nen Unterschied.
Der Bilsteindämpfer arbeitete harmonisch bis zum Stillstand. Die háben die Begrenzer ja im Gehäuse verbaut. Das ganze war natürlichnicht weich, aber halt harmonisch. Da hat ichts gerappelt und gepoltert, der Wagen fuhr sich einfach besser. Die Konis sing irgendwie agressiv und hecktisch. Jedes Schlagloch wird auch akustisch wiedergegeben. Es fühlt sich einfach so an, als wenn die Dämpfer mit dem Fahrzeuggewicht überfordert wären.
Meine Meinung.
Marco, KONI ganz zu, dann eine halbe bis 3/4-Umdrehung wieder auf..
