Ne Innenspiegel-Leselampe-Antwort :-) (Allgemein)
Teilegott, Monday, 27.06.2005, 14:25 (vor 7817 Tagen) @ Janbs
Als Antwort auf: @Teilegott Innenspiegel-Leselampe Frage von Janbs am 27. Juni 2005 14:11:25:
Eigentlich bin ich gar nicht so ungeschickt aber als ich das Ding mal probeweise montieren wollte hab ich mir meinen Dachhimmel bzw. das vordere Teil eingerissen.
Du hast doch oben die Verkleidung vom Dachhimmel, oder? Die must Du abbauen, damit Du den Spiegel montieren kannst.
Muss ich jetzt wohl mal wechseln. Ich hab versucht das Ding mit einem Hammerstiel reinzudrücken, bin abgerutscht und das wars.
Ja,da sgeht nicht so ganz einfach, aber es geht...
Gibt es eine Lösung um den Ausschnitt rund um den Spiegel abzudecken. Beim E30 scheint das etwas knapper ausgeschnitten zu sein und beim E28 Spiegel ist ja so eine Abdeckung dabei, die kann ich allerdings nicht vom alten zum neuen Spiegel umbauen, würde einreißen.
da hat bei mir das E30-Teil gepasst...im Notfall nimmst Du die Abdeckung vom E28, schneidest das mit einem Skalpell ein und klebst es mit Vulkanisiergel aus dem fahradflickzeug wieder zusammen. Das sieht kein Mensch!
Wie hast du den Spiegel denn angeschlossen? An die Lampen im Dachhimmel? Bin echt ne Elektrikniete.
Oder ein Kabel in der A Säule?
Kabel in der A-Säulen-Verkleidung hochgelegt und dann an den Unterbrecherkontakt von den Fensterhebern angeschlossen. dann funktioniert der Spiegel auf Zündung, und er geht an, wenn man die Tür aufmacht. Vorraissetzung: Er ist angeschaltet, aber das stresst doch ein wenig während der Fahrt.
Hast du das irgendwie über die Türkontakte geschaltet, so dass die Lampe mit angeht wenn man die Tür öffnet?
Oder an den Lichtschalter? Welche Kabel hast du da genommen?
Über Türkontakte geht auch, aber da braucht man ein wenig elektronisches Geschick und muss die Lapen von irgendwo aus extra schalten. Dazu legst Du an den Spiegel einen Dauerplus (findet man unter der Verkleidung der Lenksäule/Fahrerfussraum) und holt sich die Masse vom Türkontakt. Braucht man nun die Leselampen, dann muss man über einen anderen Schalter (z.B. in der Mittelkonsole links vom Radio) die Masse nach oben schalten. Aber da muss eine Diode dazwischen, damit die Masse nicht auch die Innenlampen versorgt...sonst geht wieder alles an.
Vielen Dank
Nicht dafür...
