Ein Kopf voller Ideen und ein Tag in der Halle (mB) (Allgemein)
Teilegott, Monday, 27.06.2005, 23:05 (vor 7816 Tagen)
<IMG src="http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E28+NEU/Unterfahrschutz/DCP_0008.JPG" alt="http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E28+NEU/Unterfahrschutz/DCP_0008.JPG[/link]
Inspiriert durch den Differentialdeckel des E21 Alpina B6 und unterstützt durch die Tatsache, das ein kleines Diff mit wenig Öl bei einem grossen Motor sehr viel Wärme abgeben muss ...na gut, und weils von hinten grottencool aussieht, habe ich mich mal hingestellt und eine Kühlung für das Differential gebaut. Die Kühlrippenkonstruktion liegt so plan wie möglich am Diff an und ist seitlich an orginalen Haltepunkten verschraubt.
Leider habe ich kein DiffThermometer, sonst wüsste ich, ob´s denn was gebracht hat.
Dann habe ich mir auf der Bühne mal meine Ölwanne angeguckt. da die ja nun noch etwa 3cm tiefer hängt ald die Alpina-Front, war ein Unterfahrschutz unumgänglich.
Also etwas Flachstahl geschnappt, zurechtgeschweisst, Gewinde gebohrt und ne Aluplatte verschraubt. Die ganze Konstruktion hängt nun etwa noch einmal 8mm tiefer, aber lieber zerkratz ich mir die Platte (die ich eh nochmal aus Edelstahl bauen werde) als das ich mir die ölwanne absäbel. Bei den Einschlagspuren war es nur eine Frage der Zeit, bis ich mal zu einem ernsthaften Umweltproblem werde.
<IMG src="http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E28+NEU/Unterfahrschutz/DCP_0027.JPG" alt="http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E28+NEU/Unterfahrschutz/DCP_0027.JPG[/link]
Als Haltepunkte habe ich mir 2 Schrauben an die Vorderachse geschweisst und in Richtung Front habe ich ja die verstärkte Konstruktion meiner ehemaligen Halterung dieser Unterfahr-Wanne aus Kunststoff, die ihr Leben nach sehr kurzer Zeit ausgehaucht hatte.
<IMG src="http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E28+NEU/Unterfahrschutz/DCP_0037.JPG" alt="http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E28+NEU/Unterfahrschutz/DCP_0037.JPG[/link]
Die orginalen Haltepunkte aus dünnem Blech habe ich gegen eine massive 4-Kant Konstruktion aus 4mm Stahl getauscht. Zwischen den beiden Säulen ist nun ein 55m dicker Flachstahl geschraubt, der gleichzeitig als Halterung für die Aluplatte der Alpina-Front dient.
Alles in allem eine sehr massive Konstruktion.
Grüsse...der Teilegott
Re: Ein Kopf voller Ideen und ein Tag in der Halle (mB)
flo, Tuesday, 28.06.2005, 00:00 (vor 7816 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Ein Kopf voller Ideen und ein Tag in der Halle (mB) von Teilegott am 27. Juni 2005 23:05:25:
Hi Marco,
sieht gut aus!
Bräuchte noch für meinen E28 und E30 ein paar Kleinigkeiten, vielleicht hast du oder dein Bekannter ja was passendes daliegen. Kannst du mir mal mailen, oder deine Adresse schicken?
cu flo
Hier mal die Mail...
Teilegott, Tuesday, 28.06.2005, 00:22 (vor 7816 Tagen) @ flo
Als Antwort auf: Re: Ein Kopf voller Ideen und ein Tag in der Halle (mB) von flo am 28. Juni 2005 00:00:54:
e21e28{ättt}GMX.de
Oder am Tel: Null Eins sieben drei zwei neun drei eins sieben eins null :-)
janbs, Tuesday, 28.06.2005, 01:11 (vor 7816 Tagen) @ Teilegott
Hey sieht wirklich gut aus. So einen Alpina-Igel wollt ich auch schon immer mal unterm Auto haben.
Den gabs aber doch auch beim E28 Alpina oder irre ich mich?
Gruß und weiter so
Jan
janbs, Tuesday, 28.06.2005, 01:14 (vor 7816 Tagen) @ janbs
Als Antwort auf: Re: Ein Kopf voller Ideen und ein Tag in der Halle (mB) von janbs am 28. Juni 2005 01:11:54:
Falls dir nochmal ganz langweilig ist, kannst ihn ja hinten hochlegen und noch ne Südstaatenflagge aufs Diff pinseln.
Jan -der sich auf seinen USA Urlaub freut und jeden US E28 fotografieren wird-.
Hmmm.. Clever... aber...
Rouven, Tuesday, 28.06.2005, 12:22 (vor 7816 Tagen) @ Teilegott
Das mit der Diffkühlung hab ich auch so gebaut, hab den Zylinderkopf von von einem Sachs - Mofa - Motor passend gefräst... hatte bei annäherd gleichen witterungsverhältnissen einen temp-unterschied im Öl von 8-10 Grad...
Ölwanne:
Seinerzeit beim Rennwagen (e21 mit M30) hab ich die Konstruktion ähnlich verbaut...
Fazit: Übelster Aufsetzter, Vorderachse verzogen...(fand ich gar nicht sooo witzig)
Was sagt der Tüvonkel, wenn du ne Schraube an die Achse brätst???
Wirklich massive Konstruktion (Bloeder Beitrag)
Marten525eA, Tuesday, 28.06.2005, 19:46 (vor 7815 Tagen) @ Teilegott
"Zwischen den beiden Säulen ist nun ein 55m <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>dicker Flachstahl geschraubt, der gleichzeitig als Halterung für die Aluplatte der Alpina-Front dient.
Grüsse...der Teilegott"
Wowwwww 55 Meter???? Das wird wohl etwas halten!<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
Mfrgr Marten... der sein e28 schon wie ein Panzer gebaut findet.
Also wenn Du den E28 als Panzer empfindest...
Teilegott, Tuesday, 28.06.2005, 23:25 (vor 7815 Tagen) @ Marten525eA
Als Antwort auf: Wirklich massive Konstruktion (Bloeder Beitrag) von Marten525eA am 28. Juni 2005 19:46:51:
Dann guck Dir mal die finseligen Blechhalter vom "Unterfahrschutz" an...die halten von 12 bis Mittag.
Naja gut, es war nicht leicht, die 55Meter unters Auto zu bekommen, aber wo ein Wille ist, ist auch ein wenig Platz :-)
Marco, der seine Konstruktion absolut genial und sinnvoll findet...
Hmmm...gute Frage...bessere Antworten...
Teilegott, Tuesday, 28.06.2005, 23:30 (vor 7815 Tagen) @ Rouven
Als Antwort auf: Hmmm.. Clever... aber... von Rouven am 28. Juni 2005 12:22:58:
Ich habe den Zylunderkopf von einer Hercules GT genommen. Das war das grösste, was ich im Fundus hatte. Dachte mir schon, das es was bringen wird...
Ölwanne:
Das mit der krummen Achse habe ich mir auch überlegt... aber ich denke, es ist besser eine Achse zu wechseln als eine Ölwanne mit 4,8 Liter Öl auf der gesamten Strasse zu verlieren. Das geht nämlich richtig ins Geld...
Wa ssolld er TÜV-Onkel sagen, wenn ich eine Schraube an der Vorderachse durch einen Schweisspunkt gegen verdrehen sichere...garnichts sagt der. Das ist eine Blechkonstruktion aus 3mm dicken Metall. Wenn da mittig ein Schweisspunkt gesetzt wird, ist das so relevant wie ein Butterbrot im Handschuhfach.
Der mann versteht sein Fach.
Er meinte ja auch, ich solle meine Achsschenkel etwas abflexen, damit die Felgen mehr Platz haben... was ich dann aber so nicht ganz gemacht habe, sondern lieber etwas sanfter und präziser vorgegangen bin...sicher ist sicher.
Re: Hmmm...gute Frage...bessere Antworten...
Rouven, Wednesday, 29.06.2005, 01:35 (vor 7815 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Hmmm...gute Frage...bessere Antworten... von Teilegott am 28. Juni 2005 23:30:52:
Stimmt auch wieder... so hab ich das auch noch nicht gesehen...
Ich dacht du hast die da richtig drangebraten...
so einen such ich auch noch...
krasser Onkel...
Genau...
Rouven..
Michael, Wednesday, 29.06.2005, 08:38 (vor 7815 Tagen) @ Teilegott
Ölwanne:
So teuer wird es garnicht wenn dir die Ölwanne abreist.Bei meinem Vater e34 V8 Maschine ist mal das ganze öl auf ca. 1 kilometer ausgelaufen. Kostenpunkt Feuerwehr 130€. Den streifen sieht man heute noch :-))) (1 Jahr her)
Ne Achase kostet mich 30 Euro...hmmmmmmmmmmmm
Teilegott, Wednesday, 29.06.2005, 10:04 (vor 7815 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Re: Hmmm...gute Frage...bessere Antworten... von Michael am 29. Juni 2005 08:38:58:
130 Euro ist echt billig.
Nem Freund von mir ist die Ölwanne abgerissen und das Öl ist in den benachbarten Wald gelaufen. Dazu kam noch starker Regen.
Kostenpunkt: das was Dein Dad bezahlt hat und noch mal eine Null dran. Ja, richtig...1300Euronen...meine Fresse!
Re: Ne Achase kostet mich 30 Euro...hmmmmmmmmmmmm
Michael, Wednesday, 29.06.2005, 13:34 (vor 7815 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Ne Achase kostet mich 30 Euro...hmmmmmmmmmmmm von Teilegott am 29. Juni 2005 10:04:13:
Das ist natürlich heftig wenn die soße noch in den Wald läuft. Meines Wissens muss dann der ganze Boden ausgehoben und neu aufgetragen werden. Bei meinem Vater ging zum glück alles nur auf den asphalt. Sand drüber (oder was das auch sein mag) wegfegen und fertig war die sache.
