Ein Kopf voller Ideen und ein Tag in der Halle (mB) (Allgemein)
<IMG src="http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E28+NEU/Unterfahrschutz/DCP_0008.JPG" alt="http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E28+NEU/Unterfahrschutz/DCP_0008.JPG[/link]
Inspiriert durch den Differentialdeckel des E21 Alpina B6 und unterstützt durch die Tatsache, das ein kleines Diff mit wenig Öl bei einem grossen Motor sehr viel Wärme abgeben muss ...na gut, und weils von hinten grottencool aussieht, habe ich mich mal hingestellt und eine Kühlung für das Differential gebaut. Die Kühlrippenkonstruktion liegt so plan wie möglich am Diff an und ist seitlich an orginalen Haltepunkten verschraubt.
Leider habe ich kein DiffThermometer, sonst wüsste ich, ob´s denn was gebracht hat.
Dann habe ich mir auf der Bühne mal meine Ölwanne angeguckt. da die ja nun noch etwa 3cm tiefer hängt ald die Alpina-Front, war ein Unterfahrschutz unumgänglich.
Also etwas Flachstahl geschnappt, zurechtgeschweisst, Gewinde gebohrt und ne Aluplatte verschraubt. Die ganze Konstruktion hängt nun etwa noch einmal 8mm tiefer, aber lieber zerkratz ich mir die Platte (die ich eh nochmal aus Edelstahl bauen werde) als das ich mir die ölwanne absäbel. Bei den Einschlagspuren war es nur eine Frage der Zeit, bis ich mal zu einem ernsthaften Umweltproblem werde.
<IMG src="http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E28+NEU/Unterfahrschutz/DCP_0027.JPG" alt="http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E28+NEU/Unterfahrschutz/DCP_0027.JPG[/link]
Als Haltepunkte habe ich mir 2 Schrauben an die Vorderachse geschweisst und in Richtung Front habe ich ja die verstärkte Konstruktion meiner ehemaligen Halterung dieser Unterfahr-Wanne aus Kunststoff, die ihr Leben nach sehr kurzer Zeit ausgehaucht hatte.
<IMG src="http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E28+NEU/Unterfahrschutz/DCP_0037.JPG" alt="http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E28+NEU/Unterfahrschutz/DCP_0037.JPG[/link]
Die orginalen Haltepunkte aus dünnem Blech habe ich gegen eine massive 4-Kant Konstruktion aus 4mm Stahl getauscht. Zwischen den beiden Säulen ist nun ein 55m dicker Flachstahl geschraubt, der gleichzeitig als Halterung für die Aluplatte der Alpina-Front dient.
Alles in allem eine sehr massive Konstruktion.
Grüsse...der Teilegott
