@ TEILEGOTT wegen Leseleuchtenspiegel!!! (Allgemein)
Daniel525e, Wednesday, 29.06.2005, 11:08 (vor 7815 Tagen)
Hi Marco,
Weißt du vielleicht nach welchem Anschlussmuster die Leseleuchten von BMW werksmäßig angeschlossen wurden?
Du hast was geschrieben von nem zusätzlich nötigen Schalter, aber werden die Dinger nicht einfach direkt am Spiegel ein- und ausgeschaltet?
Ist zumindest bei meinem Astra so...
Bin am überlegen mir auch so nen Spiegel zu kaufen, und genau hier fängt der ebay -Unsinn wieder an.
Bei ebay kstet ein Innenspiegel ca 50.-€, der Neupreis liegt ohne Kabel laut meinem freundlichen bei 115.-€
Höhenverstellbare Beifahrersitzschienen gibts bei ebay für 30.-€ der Neupreis liegt bei 225.-€
Verrückte Welt.... und das obwohl die Schienen viel seltener sind...
Ein komplettes Glasdach gabs übrigens auch... bin schon auf den Umbau gespannt...
mfg Daniel
Antworten...
Teilegott, Wednesday, 29.06.2005, 11:17 (vor 7815 Tagen) @ Daniel525e
Als Antwort auf: @ TEILEGOTT wegen Leseleuchtenspiegel!!! von Daniel525e am 29. Juni 2005 11:08:45:
Anbgeschlossen wurden die, meines Wissens nach, an die Zündung...sprich: Zündung an, Licht kann leuchten. Den Zusatzschalter habe ich nur angegeben, weil der Innenspiegel als Innenlicht dienen sollte.
Das kann man so nicht vergleichen. Der Spiegel ist selten und passt in sehr viele Fahrzeuge... da hast Du eine viel grössere Käuferschicht und die sind, aus modischen Gründen (z.B. beim E30) total scharf auf die Teile.
Die Sitzschienen wollen nur die Jungs für den E28...und dazu sind die Teile nicht sonderlich gesucht, weil einfach die Sitze im E28 für die meisten eh schon zu hoch sind und kleinere Leute kaufen sich auch kleinere Autos. Rein vom logischen her.
ich habe meine Konsolen selber gebaut , damit ich tiefer sitze... dafür habe ich die kompletten Höhenverstellungen rausgeschmissen.
Ausserdem: Was schert dem Fahrer eine Beifahrerkonsole? Der sitzt doch ganz wo anderst!
Merci, aber passt der Spiegel auch bei frühen 85ern?
Daniel525e, Wednesday, 29.06.2005, 16:57 (vor 7815 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Antworten... von Teilegott am 29. Juni 2005 11:17:00:
Laut meiner freundlichen BMW-Tussi,
Welche mir fast immer mit Rat und Tat zur Seite steht;-) wurde der Leseleuchtenspiegel erst ab September 1985 in den e28 Modellen als Extra verbaut. Da meiner ungefähr Februar 85 sein dürfte ist nun die Frage ob der evtl ne andere Spiegelaufnahmen hat als die späteren Modelle und so ein Einbau gar nicht möglich ist.
Sie meinte zwar e30 Spiegel ist die gleiche Teilenummer wie beim e28, aber wirklich weiterhelfen konnte sie mir nicht, vielleicht weißt du mehr darüber.
Kabelbäume gibts natürlich wiedermal 2 verschiedene für e30 und e28, sie unterscheiden sich aber nur in der Länge...
Laut ETK passt es...
Teilegott, Wednesday, 29.06.2005, 17:26 (vor 7815 Tagen) @ Daniel525e
Als Antwort auf: Merci, aber passt der Spiegel auch bei frühen 85ern? von Daniel525e am 29. Juni 2005 16:57:11:
<center>http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E28+NEU/DCP_0039.JPG</center>
Die ETK gibt an, das der E30-spiegel im E3, E12 und E30 passt...der E28-Spiegel passt im E12...also...muss das passen.
Warum die das nicht angegeben haben, weiss ich aber nicht.
Das kann man doch aber grob messen, oder?
Der Spiegel geht wirklich mords schwer rein...also mit etwas Gewal kommt man da nicht weiter...da braucht man schon viel Gewalt für...
Danke Jungs!, Eigenbau Scheinwerferblenden Marco?
Daniel525e, Wednesday, 29.06.2005, 20:39 (vor 7814 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Laut ETK passt es... von Teilegott am 29. Juni 2005 17:26:18:
Glaub die gabs so nicht für den e28.
Für e30 sieht man die öfter...
Hast wirklich saubere Arbeit an den Türschwellern geleistet, glattgeschliffen und gespachtelt oder?
Sieht besser aus als original, aber bei meinem weißen wirds wohl schon aus Reinigungsgründen nicht so sinnvoll;-)
Was soll denn mit meinen Schwellern sein???
Teilegott, Thursday, 30.06.2005, 13:38 (vor 7814 Tagen) @ Daniel525e
Als Antwort auf: Danke Jungs!, Eigenbau Scheinwerferblenden Marco? von Daniel525e am 29. Juni 2005 20:39:03:
<center>http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E28+NEU/DCP_0001-1.JPG</center>
Die Schweller sind absolut serie...da war ich bis Dato noch nicht dran.
Die Scheinwerfer sind eigenbau mit Xenon-Technik, Leuchtweitenregulierung ist in Arbeit...
Die Scheinwerferblenden sind eigenbau, aber ich werde wohl mal eine Kleinserie auflegen...
Grüsse...Marco
Re: Merci, aber passt der Spiegel auch bei frühen 85ern?
Nico Hoffmann, Wednesday, 29.06.2005, 17:39 (vor 7815 Tagen) @ Daniel525e
- kein Text -
