Serviceintervall bei E28 (Allgemein)
Hi
Weiß irgendjemand wie ich bei meinem 520i Bj.1983 den Serviceintervall für die Ölinspektion und Service löschen kann.
MfG, Rudi520
Rudi520, Wednesday, 29.06.2005, 17:36 (vor 7815 Tagen)
Hi
MfG, Rudi520
Marten525eA, Wednesday, 29.06.2005, 17:51 (vor 7815 Tagen) @ Rudi520
Als Antwort auf: Serviceintervall bei E28 von Rudi520 am 29. Juni 2005 17:36:59:
Hi Rudi,
Bei meinem Freundlichen tun sie das umsonst, wenn ich Benzin- Luft filter, Kerzen usw dort kaufe.
Aufm Internet gibt es manchmal diese Gerate die die SIA Nullen konnen.
Laut ein Liebhabersite ist es nicht gut fur die Elektronik die SIA zu loschen mittels das Brucken der Pinnen im Motordiagnosestecker.
mfrgr Marten
Frankahoi, Thursday, 30.06.2005, 09:14 (vor 7814 Tagen) @ Rudi520
Service-Intervallanzeige zurückstellen:
Mit einer Drahtbrücke kann man die Rückstellkontakte im Motordiagnose-Stecker im Motorraum überbrücken und so die SI zurückstellen. Bei dieser Methode sollte man allerdings Sorgfalt walten lassen, um keinen Schaden an der Motorsteuerung zu verursachen.
Beim E28 ohne Motronic sind kleine Diagnosestecker verbaut. Rückstellkontakte: 1 und 7 520i Bj 82
Neuere E28 mit Motronic haben größere Diagnosestecker. Rückstellkontakte: 19 und 7
1. Man fertigt sich eine flexible Drahtbrücke mit der man die Kontakte gut überbrücken kann.
2. Zündung einschalten, Motor nicht starten.
3. Draht in den ersten Kontakt stecken (1 oder 19)
4. Draht in den zweiten Kontakt stecken ( 7)
5. Nach entsprechder Zeit (3 bzw. 12 Sekunden) Draht entfernen
Zum Rückstellen der LED für den Ölservice ca. 3 Sekunden überbrücken.
Zum Rückstellen bei Aufleuchten von Inspection ca. 12 Sekunden überbrücken.
Ahoi
Frank
Hi
MfG, Rudi520
Nico Hoffmann, Thursday, 30.06.2005, 11:21 (vor 7814 Tagen) @ Frankahoi
Als Antwort auf: Re: Serviceintervall bei E28 von Frankahoi am 30. Juni 2005 09:14:32:
Motronic oder nicht ist kein ausreichendes Kriterium. Mein Eta (natürlich
Motronic) hat den kleinen Stecker.
