Ja kann man (Allgemein)
Als Antwort auf: kann mann tacho umbauen von Oliver T. am 29. Juni 2005 19:59:29:
Einfach die Instrumentenkombi raus ( 2 Schrauben oben) Stecker abziehen, evtl Lenkrad raus dann gehts leichter, muss aber nicht unbedingt sein. Instrumentenkombi umdrehen, 8 Kreuzschlitzschrauben raus, Gehäuse abnehmen und Tacho nach vorne rausziehen. Ein Ersetzen durch den vom 520i ist nur möglich wenn auf deinem ALPINA Tacho unten das Kürzel K =4675 draufsteht, denn dann ist die "Übersetzung" gleich und es werden exakte Werte angezeigt. Allerdings passen bei den Tachos nicht alle Modelljahre in die verschiedenen Instrumentenkombis, Baujahr 1983-1985 sind gleich, 1986 bis 1987 gabs leichte Abänderungen an den Steckpins.
